92A производство 2011>>2018 (K;L) Температура ОЖ в жару
02.08.2019, 20:36   #21
Rss_team
Профилактически можно заменить, стоимость не большая совсем. Только покупайте сразу оригинал.
Ну запишите звук и выкладывайте сюда. Попробуем разобраться что за звук.
Я, конечно, попробую его записать, но вряд ли будет слышно, так как даже механик, сидящий рядом, с трудом его услышал, но сказал, что скорее всего детонация.
Кстати говоря, каковы могут быть причины выхода из строя термостата? Сколько он должен служить?
02.08.2019, 22:07   #22
Сообщение от Rim Посмотреть сообщение
Если не получится, тогда нужно найти PIWIS и сделать эту процедуру https://forum.cayservice.ru/showthre...966#post127966
02.08.2019, 22:23   #23
Rss_team
Местные мастера говорят, что якобы это не детонация, так как компьютер ничего не показывает, и то, что ошибка P1362 "Регулирование хода клапанов цилиндр 4" это якобы стучат клапана из-за какого-то регулирующего механизма, который также присутствует в движках VAG.
Есть ли у Вас мысли по этому поводу?
03.08.2019, 10:08   #24
Rss_team
Думаю рано еще его туда.
Во вложении список того что нужно заменить.
Термостат системы охлаждения двигателя, водяной насос (вероятнее всего уже будет люфт вала когда снимите), катушка зажигания 4-го цил.
Владимир, подскажите пожалуйста, артикул прокладки впускного коллектора, на СТО сказали нужно снимать коллектор и лучше бы заменить прокладку сразу.
Cayenne S V8 958
03.08.2019, 10:32   #25
Снимите катушку зажигания 4-го цил. и сделайте фото номера на катушке.
Cayenne S V8 958
Для чего нужны прокладки впускного коллектора?
Чтобы заменить термостат системы охлаждения двигателя, снимать впускной коллектор не требуется. https://forum.cayservice.ru/showthre...D1%82%D0%B0%29
12.08.2019, 19:37   #26
Rss_team
Владимир, добрый день! Нужно ли дополнительно наносить герметик на термостат и насос при установке?
Владимир, подскажите где назодится 4 цилиндр?
12.08.2019, 21:08   #27
Нет
Только смазку (00004320593) на уплотнительные кольца термостата
Со стороны переднего пассажира, самый ближайший к лобовому стеклу
12.08.2019, 22:07   #28
Rss_team
Нет
Владимир, к сожалению, смазку не удалось найти, может возможно чем-либо заменить ее?
13.08.2019, 10:51   #29
Тонким слоем силокон-спрей можно смазать
13.08.2019, 13:53   #30
Rss_team
Добрый день! Во вложении фотографии.
ID:	23198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23199   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23200   Нажмите на изображение для увеличения
бачок, впускной, градус, двигатель, жара, звук, катушка, коллектор, оборот, ошибка, пропуск, радиатор, расширительный, температура
[9PA] Температура двигателя.. bandaras Вопросы специалистам 9 10.12.2023 16:44
[9PA1] Дергается и глохнет в жару megalarm Система питания 15 04.08.2016 17:49
[9PA] Температура ОЖ двигателя АЙВЕНГО Двигатель 13 25.06.2016 16:41
[9PA1] Температура в салоне Serega825-116 Вопросы специалистам 6 17.12.2015 22:14
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
