92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка фаз газораспределения Cayenne V6 Hybrid
31.07.2019, 22:55   #1
Предварительные работы
1 Снять крышки левой и правой головки блока цилиндров.
1 С помощью адаптера и изогнутого накидного ключа вращать коленчатый вал в направлении вращения и установить его в положение ВМТ.
Вращать коленчатый вал только в направлении его вращения -стрелка-!
2 Насечка -A- должна совпадать с разделительным швом -стрелка-.
3 Резьбовые отверстия -стрелки- в распределительных валах должны быть обращены вверх.
Если коленчатый вал был случайно провернут дальше положения ВМТ, то коленчатый вал необходимо повернуть в обратную сторону примерно на 30° и снова подвести его к положению ВМТ.
4 Вывернуть пробку -стрелка- отметки ВМТ коленчатого вала из блока цилиндров.
5 Ввернуть фиксирующий винт в отверстие с моментом затяжки Момент затяжки 25 Nm .
Фиксирующий винт T40069 должен войти в фиксирующее отверстие на коленчатом вале -1-.
6 В положении ВМТ распределительный вал 1-го ряда цилиндров должен фиксироваться с помощью фиксатора распредвалов.
7 В положении ВМТ распределительный вал 2-го ряда цилиндров должен фиксироваться с помощью фиксатора распредвалов.
8 Если распределительные валы не фиксируются, то необходимо отрегулировать фазы газораспределения.
Дополнительные работы
1 Установить крышку левой и правой головки блока цилиндров.
Название: Удерживать коленчатый вал от проворота.jpg
ID:	22914   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Насечка и разделительный шов.jpg
ID:	22915   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовые отверстия распределительных валов.jpg
ID:	22916   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пробка отметки ВМТ.jpg
ID:	22917   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксирующий винт T40069.jpg
Название: Фиксатор распредвалов T40133_1.jpg
ID:	22919   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксатор распредвалов T40133_2.jpg
cayenne, hybrid, газораспределение, проверка
[92A] Замена регулятора фаз газораспределения Cayenne E2 (958), PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Двигатель 103 27.06.2025 06:43
[92A] Демонтаж и монтаж электромагнитного механизма регулирования фаз газораспределения Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 31.07.2019 22:44
[970] Проверка уровня моторного масла через комбинацию приборов Panamera S Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 13.06.2019 20:20
[9PA1] Проверка и регулировка фаз газораспределения распределительных валов двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 10.08.2017 21:12
[9PA] Проверка фаз газораспределения 9PA V6 (3.2) Владимир Маркин Двигатель 1 17.02.2015 12:16
