9PA производство 2003>>2006 (L) Работа ежекционных насосов
25.07.2019, 12:23   #11
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Как с этим бороться?
эжекционные насосы под цифрами 5 и 6 на картинке
26.07.2019, 14:06   #12
VALERIY 86
Добрый день Владимир. Я прочел в теме про эжекционные насосы. Хотелось бы знать их можно как то вылечить/продуть/почистить или только замена? В соседнем дружественном форуме посоветовали еще обратить внимания на сами датчики уровня топлива
26.07.2019, 17:50   #13
Только замена. Ремонту не подлежат
К теме не относится, но профилактически можете аккуратно очистить потенциометры датчиков от налета.
04.08.2019, 12:09   #14
Paksik
После замены левого насоса у меня все стало на свои места. .Так что у тебя походу новый левый бензонасос тоже умер . Или брак. Когда он рабочий он автоматом берет топливо с правой половины, по принципу покрасочного пистолета. Замеряй давление на левом насосе , должно быть 4.2.
09.10.2019, 22:55   #15
VALERIY 86
Отписываюсь по теме. Свою проблему перекачки решил таким путем - вытащил предохранитель правого насоса и машин работал на левом насосе почти до полной выкачки топлива. Вобщем покатался на левом насосе, подкинул обратно правый насос, заправил полный бак и все заработало. Вчера снял крышки бака и заглянул на заведенной машине - насосы бурлят, горючка есть в обоих половинах бака. Я доволнен как слон)
10.10.2019, 11:56   #16
Домье
Аватар для Домье
при уровне топлива больше четверти должен только левый насос работать, когда машина стоит на месте
10.10.2019, 14:17   #17
VALERIY 86
Я знаю алгоритм работы насосов. Специально выкатал бенз до 10 литров примерно и залез в бак. Перекачка работает и работают оба насоса
10.10.2019, 14:37   #18
Домье
Аватар для Домье
а с чего им не работать , при четверти бака включаются оба основных насоса, а инжекционный насос , это не насос вовсе , а просто выходной шланг из второго контура основного насоса , которые крест накрест топливо выкидывают. специально не нужный бак вскрывал и все системы полностью доставал
11.10.2019, 07:23   #19
VALERIY 86
А с того что перекачка у меня не работала, уже в теме описывал ситуацию. И то что вы называете трубками это как раз и есть эжекц. насосы. По вашим словам если я откидываю один из насосов машина работать не должна так как насос находясь в своей половине будет откачивать от себя в другую половину бака топливо
А на деле он перекачивает себе с другой половины бака. Проверено
11.10.2019, 12:56   #20
Домье
Аватар для Домье
а почему вы не учитываете слив с регулятора давления , посмотрите у него 2 шланга , один подводящий и 2 сброса каждый из которых идет в колбу
Добавлено через 8 минут
с вынутым правым предохранителем, левый насос работает и высасывает топливо из правого отсека?
надо будет сходить посмотреть у меня вся внутрянка бака на полке лежит
бак, дверь, заводиться, межекционный, насос, основный, работа, работать, топливный
[9PA] Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955 Домье Система питания 30 13.11.2022 15:55
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
Нужны номера насосов и фильтра на S-ку 777zlo Вопросы специалистам 12 29.01.2014 21:19
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
