9PA производство 2003>>2006 (L) Работа ежекционных насосов
23.07.2019, 15:15   #1
Paksik
Добрый день . Имеем порш Кайен турбо 2004 года. Проблема следующая . Вдруг ни с того ни чего начал дёргается и хлопать в коллектор при разгоне . Решили проверить давление насосов . Путем вытаскивания релле замеряли по очереди давление , левый 2.4, правый 4 . Когда проверяли на правом машина работала отлично. Ну думаю приехал левый насос . Начали разбирать и видим что правая часть бака полностью полная а левая пустая . Как работает перекачка топлива из одной половины в другую? . И где находится сами эти насосы что перекачивают туда сюда топливо ?
23.07.2019, 15:38   #2
Сообщение от Paksik Посмотреть сообщение
Добрый день .
Меняете комплект топливных насосов в топливном баке с топливным фильтром и эжекционные насосы под цифрами 5 и 6 на картинке
Название: Топливные насосы.jpg
23.07.2019, 16:17   #3
Paksik
А какой принцип работы самих эжекционных насосов? Я их достал так то на вид просто трубки
23.07.2019, 16:25   #4
Работают по методу изменения сечения и таким образом перекачивают топливо из одного отсека в другой
23.07.2019, 17:35   #5
Paksik
А есть какой-то способ что бы их проверить на работоспособность?
23.07.2019, 17:57   #6
Когда поставите новые насосы, можно посмотреть как работает система перекачивания из одного отсека в другой. Только нужно чтобы насосы рабочие были.
23.07.2019, 21:16   #7
Paksik
А еще вопрос . При открытии двери водительской не горит красный габарит и подсветка снизу двери. Это может влиять на работу левого насоса? Лампы целые!
23.07.2019, 21:45   #8
Нет. Только на режим подкачки топлива при открытии двери.
24.07.2019, 07:50   #9
Paksik
Спасибо огромное.
25.07.2019, 00:23   #10
VALERIY 86
Здравствуйте. Такая же беда с баком,точней с горючкой в нем. Решил посмотреть что в баке творится, полез а там с левой стороны сухо...Насосы и фильтр новые поставил. Теперь боюсь чтоб не сгорел левый насос... Как с этим бороться?
бак, дверь, заводиться, межекционный, насос, основный, работа, работать, топливный
[9PA] Работа топливных насосов в топливном баке PORSCHE CAYENNE 955 Домье Система питания 30 13.11.2022 15:55
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
Нужны номера насосов и фильтра на S-ку 777zlo Вопросы специалистам 12 29.01.2014 21:19
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
