92A производство 2011>>2018 (K;L) Блок памяти (комфорта?) сиденья
08.07.2019, 12:14   #1
Технократ
Здравствуйте, Владимир! Подскажите, пожалуйста, по блоку памяти переднего сиденья пассажира (иногда его называют блоком комфорта), который расположен под сиденьем. Есть ли разница в последней букве блока? У меня стоит с маркировкой "7PP959760C". Подойдут ли взамен блоки с маркировкой "7PP959760" или "7PP959760F","7PP959760Е" и т.д. с отличающейся последней буквой или без неё??
Заранее спасибо!
08.07.2019, 14:23   #2
Сообщение от Технократ Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Какой VIN машины?
08.07.2019, 18:32   #3
Технократ
WP1ZZZ92ZDLA22900
08.07.2019, 18:39   #4
7PP959760C
95861876002
7PP959760F
95861876004
7PP959760Е
95861876003
В данном случае взаимозаменяемые
08.07.2019, 19:16   #5
Технократ
Большое спасибо, Владимир!
01.06.2023, 23:04   #6
Alex2021
Доброго времени суток.
А подскажите пожалуйста в чем вообще отличие блоков 7pp959760 и 7pp959760f.
Извиняюсь, сильно не бейте плиз.
Вопрос вот у чем.
У меня сейчас на Туареге стоят сидень от Каена 14 позиц с блоками 7PP959760 и я не могу на них запустить память сидений. Бывший хозяин сидений говорит, что у него память сидений на Каене была.
Ребята, которые занимаютсЯ установкой сидений, говорят, что память у меня заработает если заменю блоки на блоки 7PP959760f.
Интересует в чем может быть отличие блоков, что на Каене работает память как с блоком без буквы, так и с буквой f. А на туареге работает только с буквой f.
Заранее спасибо
02.06.2023, 00:30   #7
Сообщение от Alex2021 Посмотреть сообщение
Взаимозаменяемые
Возможно нужно нормировать двигатели положения сиденья
02.06.2023, 08:43   #8
Alex2021
доброе утро.
Нормировать двигатели положения сиденья не помогает
Товарищ поставил себе на Тур тоже сиденья с каена 14 поз с блоком 7pp95976b и у него память тоже не завелась.
Добавлено через 7 минут
в чем все таки отличие блоков? может быть у них какие нибудь протоколы разные?
02.06.2023, 08:58   #9
di-denis
Возможно нужно нормировать двигатели положения сиденья[/QUOTE]
Подскажите плиз, каким образом их нужно нормировать? Как это делается?
02.06.2023, 11:46   #10
Сообщение от di-denis Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...767#post160767
блок, комфорт, нормировать, нужный, память, сидение, тоже
[92A] Блок комфорта водительской двери Александр Зубов Электрооборудование 10 19.08.2021 13:41
[9PA] Блок комфорта (задний) VALERIY 86 Электрооборудование 15 10.05.2021 11:51
Рекламация в отношении PCM 4.0: “Индивидуальные настройки не сохраняются в памяти” Владимир Маркин Электрооборудование 2 11.11.2018 17:28
[9PA1] продам Бампер задний, насадки выхлопа TechArt, Блок комфорта Porsche Cayenne Turbo 957 Tokyomotors Кузов 1 30.08.2018 18:43
[9PA1] Функции комфорта Mr.G Вопросы специалистам 3 22.05.2018 20:18
