970 производство 2010>>2016 (L) Постоянная перезагрузка PCM
04.07.2019, 20:30   #11
Artemkgd
Как определили? Почему сделан такой вывод?
Мы сами этим не занимаемся. Можно отправить в компанию ЭРТА
Голову снял - вытащил диск , диск подсоединяю к ПК - 77% сектров повреждены и сбой контроллера HDD. Голова спойкойно включается без диска и ведется себя так же как без него
Добавлено через 2 минуты
Уж лучше тогда SSD туда запилить... голова получит вторую быструю жизнь
А там можно было чтоли?
у Вас случайно образа диска нет ?
И вопрос по функциям - их в любом случае придется прописывать у дилера?
П.С: С удовольствием сьездил бы к дилеру но ближайший в Польше)
04.07.2019, 20:44   #12
temsky
Сообщение от Artemkgd Посмотреть сообщение
Конечно. Образа нет.
04.07.2019, 22:00   #13
Artemkgd
В любом случае необходимо снять образ HDD с такого же авто как у меня (S E hybrid) и записать на SSD ?
Или все возможно установить чистый SSD в свой PCM а затем с помощью CD обновления PCM , вернуть системные файлы
04.07.2019, 22:53   #14
temsky
Накатывать образ другой машины и активировать коды заново
04.07.2019, 23:05   #15
Artemkgd
Коды вытащить из PCM через Piwis нельзя?) извините за столь глупые вопросы))
Тогда ищу буду искать образ - Cayenne разбирать жалко
04.07.2019, 23:06   #16
temsky
не слышал о таких чудесах
05.07.2019, 10:36   #17
Тут усложнять не нужно. PIWIS -ом можно только ввести коды активации. Решается вопрос по другому.
06.07.2019, 02:52   #18
Artemkgd
Владимир Маркин,
temsky,
Спасибо за советы . Снял образ с Cayenne Hybrid 2011 Года(единственный минус в PCM 3.1 из него разьем HDD IDE - сложно найти переходник а в Panamera уже идет SATA 6gb) и записал на SSD и все заработало сразу - статус HDD поменялся на VALID в PCM .
П.с: действительно PCM стал летать - при повороте ключа PCM сразу же запускается -1-2 секунды на заставку и моментально подключает Bluetooth . Пропали любые глюки в Навигации при масштабировании.
06.07.2019, 03:47   #19
temsky
Bluetooth заново пришлось активировать с картами нави?
06.07.2019, 05:30   #20
Artemkgd
пока ничего не активировал - все работает . Возможно отвалиться через пару дней ( читал где то на форуме что не сразу нужно активировать) .
Карты РФ подгрузило сразу , одну поездку работали . Теперь опять постоянная загрузка карт - кода активации на РФ у меня в машине нет , только США карты
диск, карта, магнитола, перезагрузка, проверить
[92A] Кайен 958 мультимедиа PCM 3.1 постоянная перезагрузка Andrey086 Электрооборудование 59 29.08.2025 10:42
[9PA] Постоянная перезагрузка PCM при подключении оптики Sibatlet Электрооборудование 14 09.12.2019 22:16
