92A производство 2011>>2018 (K;L) Течь охлаждающей жидкости Cayenne S Hybrid Tip.
27.06.2019, 11:52   #1
Agofix
Обнаружили течь из под клапана 7d0121805 (это номер на нем) , какую функцию он выполняет? Можно схему как он подключён ?
vin : WP1ZZZ92ZCLA92024
Помогите.
27.06.2019, 16:17   #2
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Управляет системой охлаждения тягового эл. двигателя
Во вложении...
27.06.2019, 16:22   #3
Электроустановка
Корпус гибридного модуля, выполненный методом алюминиевого литья под давлением, длиной 70 мм находится между ДВС и автоматической коробкой передач. На корпусе находятся трехфазные токоподводы, через которые модуль соединяется напрямую с силовым электронным блоком. Через эти 288-вольтные кабели осуществляется отбор мощности либо питание электроустановки.
Движение только в электрическом режиме по ровной поверхности возможно до скорости прибл. 50 км/ч, в режиме E-Power – прибл. до 60 км/ч.
Контроль температуры осуществляется температурными датчиками, встроенными в обмотки статора, их показатели передаются по шине CAN системе управления гибрида. Соответствующее подключение находится между подключениями ОЖ.
Название: Гибридный модуль.jpg
ID:	22067   Нажмите на изображение для увеличения
27.06.2019, 17:05   #4
Agofix
Во вложении...
Если есть инструкция шаговая к замене этого клапана, подскажите пожалуйста.
27.06.2019, 17:34   #5
В чем сложность состоит?
27.06.2019, 17:50   #6
Agofix
Расположение клапана в задней части мотора, доступ к которому не очень прост
27.06.2019, 19:52   #7
Отдельной инструкции по замене этого клапана нет. Но я думаю там не будет сложностей. Главное все делать аккуратно и собрать все в исходное.
31.07.2019, 13:30   #8
Agofix
Сделали своими силами , все отлично. Спасибо Вам
cayenne, жидкость, охлаждать, течь
[9PA1] Замена охлаждающей жидкости valerey Двигатель 5 02.08.2017 22:15
[9PA1] Не понятное с указателем температуры охлаждающей жидкости pilosyan Вопросы специалистам 9 24.11.2015 17:09
[9PA] Датчик охлаждающей жидкости скучный Обмен опытом 1 05.05.2015 17:12
Течь охлаждающей жидкости tizn Вопросы специалистам 4 23.01.2015 18:41
[9PA] Температура охлаждающей жидкости Скутя Двигатель 34 04.11.2013 13:25
