92A производство 2011>>2018 (K;L) Проверка жидкости для гидравлической системы (уровня жидкости)
19.06.2019, 13:52   #1
Предварительные работы
1 Снять переднюю облицовку (моторный отсек).
Осторожно
Едкие жидкости
Химические ожоги
Обеспечить достаточную вентиляцию.
Избегать контакта с едкими жидкостями.
При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Уведомление
Агрессивно-коррозионные жидкости
Повреждение компонентов и поверхностей
Жидкости не проливать.
В случае касания промыть компонент или поверхность водой.
Заменить уже поврежденные компоненты.
В результате переполнения системы может произойти перелив пентозина CHF 202 на шланги ОЖ и другие компоненты. Перед проверкой уровня жидкости запустить двигатель прим. на 20 секунд. Проверить уровень жидкости.
1 Закрутить крышку расширительного бачка -2-.
2 На крышке имеется измерительный стержень с -отметка MIN-MAX-. При выключенном и холодном двигателе (прим. 20°C) уровень жидкости должен находиться между двумя отметками.
3 Уровень жидкости ниже -MIN-:
3.1 долить в бачок пентозин CHF 202 (00004330574 Pentosin CHF 202).
3.2 При работающем двигателе уровень жидкости не должен снижаться.
3.3 Повторно проверить уровень жидкости.
3.4 При необходимости долить еще раз, чтобы уровень жидкости оказался между обеими отметками.
4 Уровень жидкости выше -MAX-:
4.1 откачать жидкость чистым откачивающим устройством.
4.2 Повторно проверить уровень жидкости.
4.3 Повторять процесс до тех пор, пока уровень жидкости не окажется между обеими отметками.
5 Закрыть переднюю крышку.
Дополнительные работы
1 Установить переднюю облицовку (моторный отсек).
Название: Место установки расширительного бачка.jpg
ID:	21978   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отметки на измерительном стержне.jpg
гидравлический, жидкость, проверка, система, уровень
[9PA] Система охлаждения: проверка антифриза и уровня охлаждающей жидкости Владимир Маркин Двигатель 17 28.06.2023 19:47
Жидкости urban777 Вопросы специалистам 12 01.10.2019 10:50
[996] Разъемные соединения гидравлической системы рулевого управления Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 08.03.2019 17:26
[92A] Замена тормозной жидкости системы сцепления (гибрид) PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 30.01.2019 10:09
[9PA] Технические жидкости Prometheus_redstar Вопросы специалистам 3 07.07.2017 10:59
