9PA производство 2003>>2006 (L) Технические жидкости
04.07.2017, 19:29   #1
Prometheus_redstar
Здравствуйте, Владимир, пожалуйста, посоветуйте спецификации/допуски масел, жидкостей для Cayenne 3,2 2004 Vin WP1AA29P24LA23974. Хотелось бы сами допуски и, если не сложно, непосрдетсвено оригинальные номера:
жидкость ГУР
масло в АКПП
Раздатку
перед диф
задн. диф (у меня вроде бы с задней блокировкой?)
и если не сложно, можно ли список сопутствующих деталей для замены масла в акпп?
Был бы крайне признателен за помощь.
04.07.2017, 21:19   #2
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
жидкость ГУР
00004320656 Пентозин CHF 202
масло в АКПП
95830090100 ATF
Раздатку
00004330136 масло трансмиссионное в раздаточную коробку
перед диф
00004320530 масло трансмиссионное в редуктор передний и задний (без блокировки)
95530740301 фильтр масляный АКПП
95532544300 кольцо уплотнительное фильтра масляного АКПП
95539701600 прокладка картера АКПП
95532137900 кольцо уплотнительное под контрольную пробку
WHT000323A пробка контрольная
WHT000206A пробка сливная
95532118101 кольцо уплотнительное под сливную пробку
95830090100 масло для АКПП (ATF), около 10 литров.
06.07.2017, 23:48   #3
Prometheus_redstar
Большое,Вам, спасибо!
еще возникло пара вопросов:
- необходимо ли при смене жидкости ГУР менять бачок? если да - подскажите, пожалуйста, номер детали на мою машину
- в чем разница между 202 и 11s pentosin ? или они идентичны?
- могу ли я залить VAG Power Steering Fluid G004 который с зеленой крышкой?
- подходит ли в коробку как варинат - GETRIEBEOL ATF J - http://www.avtoavm.ru/product/catalo...beol-atf-j-1l/
07.07.2017, 10:59   #4
Обязательно
95531401520 бачок ГУР
11S на сегодня не рекомендован к применению
CHF 202 рекомендован к использованию
Трудно говорить. Если это оригинальный продукт по VAG, тогда можно
По неоригиналу не владею информацией
акппа, рекомендовать
Технические жидкости aleks95-70 Вопросы специалистам 15 11.01.2019 17:38
[92A] Технические параметры коробки передач 958 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 27.07.2016 15:38
Технические данные 6-ступенчатой КП Tiptronic Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 06.06.2015 21:22
[9PA] Технические параметры задней главной передачи Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 23:00
[9PA] Технические параметры раздаточной коробки Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 01.10.2014 22:58
