9PA производство 2003>>2006 (L) Пол мокрый справа впереди в ногах
16.06.2019, 15:49   #51
Zumba
подскажите пожалуйста где это слив искать? весь люк ощупал ничего не найду
17.06.2019, 11:46   #52
Сообщение от Zumba Посмотреть сообщение
Через поиск можно много всего найти...https://forum.cayservice.ru/showthre...BA%D0%BE%D0%B2
17.06.2019, 14:21   #53
Zumba
да, я читал эту тему. не понял где эти стоки находятся.
необходимо обивку крыши снимать или со стороны люка можно добраться?
17.06.2019, 14:46   #54
Со стороны люка, по углам
19.06.2019, 23:14   #55
Zumba
Прочистил.
чуда не случилось, поездил сегодня - дождя не было.
откинул водительский коврик опять лужа.
посмотрел на пассажирский откуда то капает. ощупал руками - снизу на пластиковой закрывашке бардачка снизу капли
что это может быть?
20.06.2019, 07:03   #56
Kamushkyn
Прочистил.
что это может быть?
Дренаж воды из кондиционера. Надо снять защиту арки переднего правого колеса, там найдете резиновую трубку для отвода конденсата. На конце трубки резиновый клапан, чтобы туда грязь не попадала. Обычно это клапан склеивается с трубкой и конденсат начинает течь в салон. Надо ручками этот клапанчик "отклеить"
20.06.2019, 10:40   #57
что это может быть?
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%80%D0%B0
20.06.2019, 18:14   #58
Zumba
подскажите а где именно ее искать? снял защиту много трубок, но ту которую на фото не опознал.
где искаь, ближе к салону, ближе к бамперу или посередине?
Добавлено через 3 минуты
короче. под подкрылком я сколько не искал, ничего не нашел.
в итоге снял пластиковую панель под бардачком, там горб с надписью DELPHI весь в воде. полез вниз, нашел резиновую трубку, снял ее и сверху полилась вода. там клапан не залипший, а вот труба в которую вода уходит не пропускала воду. я ее прошурудил тонкой проволокой, сразу вышла лужа воды.
проволока вышла где то внизу колеса, надеюсь ничего не повредил, но с водой похоже вопрос решился
20.06.2019, 18:37   #59
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=639
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=4454
29.07.2020, 11:34   #60
2scorpion5
в арках (под подкрылками) передних колес...
еще необходимо опустошить пороги с 2-х сторон...на рис. А
Владимир заглушки порогов которые указаны на фото, они стоят под декоративной пластиковой накладкой порога???
быть, дренаж, заглушка, люк, передний, трубка, шланг, щиток
