9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (термостата) двигателя 3,0 л дизель
14.06.2019, 22:06   #1
Предварительные работы
1 Слейте ОЖ.
2 Снимите приводной ремень.
Обзор компонентов регулятора ОЖ и насоса ОЖ
1 Крепежный винт Момент затяжки 23 Nm
2 Крепежный винт Момент затяжки 9 Nm
3 Шланг ОЖ к радиатору сверху справа
4 Соединительный штуцер с регулятором ОЖ
5 Уплотнительное кольцо
6 Насос ОЖ
7 Крепежный винт Момент затяжки 9 Nm
8 Ременный шкив насоса ОЖ
Демонтаж термостата
1 Снимите шланги ОЖ -1- и -2-.
Для снятия пружинных хомутов используйте монтажные клещи.
2 Выверните крепежные винты -стрелки- и снимите соединительный штуцер с регулятором ОЖ.
Монтаж термостата
Заменить уплотнительное кольцо круглого сечения.
Закрепите все соединения шлангов с помощью хомутов для шлангов, которые соответствуют серийным.
1 Очистите поверхность уплотнения.
2 Установите соединительный штуцер с регулятором ОЖ. Затянуть крепежные винты -стрелки-. Момент затяжки 9 Nm
3 Наденьте шланги ОЖ -1- и -2- и смонтируйте пружинные хомуты.
Для монтажа пружинных хомутов используйте монтажные клещи.
Дополнительные работы
1 Установите приводной ремень.
2 Залейте охлаждающую жидкость.
Название: Обзор компонентов регулятора ОЖ и насоса ОЖ.jpg
ID:	21863   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж регулятора ОЖ.jpg
ID:	21864   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж регулятора ОЖ.jpg
двигатель, демонтаж, дизель, монтаж, регулятор, термостат
[92A] Демонтаж и монтаж регулятора ОЖ (термостата) V8 Владимир Маркин Двигатель 15 13.04.2023 16:53
[9PA1] Демонтаж и монтаж форсунок (цилиндры 1-3) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 28.02.2017 20:14
[9PA1] Демонтаж и монтаж топливного насоса (в баке) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 02.12.2016 12:34
[9PA1] Демонтаж и монтаж датчика температуры (ОЖ) двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 0 19.05.2016 20:20
[9PA1] Демонтаж и монтаж насоса высокого давления двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 15.05.2015 22:53
