9PA производство 2003>>2006 (L) Кодировка приборной панели?
27.05.2019, 14:44   #31
alex0510
Всем доброго времени суток.
Сегодня поменял американскую приборку на своей Эске 04г. и поставил от европейской Эски 06г.. Теперь радио не работает, меню на немецком и других вариантов по языкам там не нашел... Также появилась ошибка по пневме, т.к. у меня её нет.
Как правильно адаптировать новую панель? Если можно по подробней.
27.05.2019, 14:55   #32
Сообщение от alex0510 Посмотреть сообщение
Панель нужно правильно подбирать. Какой VIN машины?
28.05.2019, 04:42   #33
alex0510
WP1AB29P64LA63505
28.05.2019, 18:50   #34
WP1AB29P64LA63505
Ставить можно только 2003 и 2004 модельного года комбинацию приборов, у которых блок управления шиной данных внутри комбинации приборов.
28.05.2019, 21:36   #35
Денис032
добрый вечер,если вам потребуется замена приборки,то есть приборная панель от Turbo(цветная) снята с машины 2004 года.
31.05.2019, 04:55   #36
alex0510
Всем привет и спасибо за ответы. Моя "новая" приборка успешно прошла адаптацию у мастера, работает лучше родной.
31.05.2019, 10:20   #37
Всем привет
В итоге поставили комбинацию приборов RB4?
13.06.2019, 19:46   #38
alex0510
Приветствую всех.
Нет, поставил от 06 года, прописали вин и всё сейчас норм.
24.10.2019, 16:40   #39
Ananas
Аватар для Ananas
Как Васей диагност прописать ВИН в приборке?
06.05.2024, 18:17   #40
Sergi
Аватар для Sergi
Владимир, добрый день, подскажите на мой вин wp1zzz9pz3La43856 подойдет такая приборка (номер на фото)
блок, быть, вынести, жгут, кодировка, комбинация, комбинированный, машина, нужный, панель, подойти, прибор, приборный, проводы, фото, шлюз, штекер
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 10 25.10.2024 10:40
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[9PA1] Пиканье из под панели регион 01 Вопросы специалистам 6 23.03.2017 15:06
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
