9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка 00018. 0778
30.05.2019, 22:01   #21
VALERIY 86
Какие метки цепи ГРМ?
Отклонение распредвалов какое, 1-го и 2-го ряда?
Повторюсь - мастера говорят что грм стоит четко по шаблонам без отклонений. Проварачивали три раза - все стоит по меткам. По диагностике только пивис покажет отклонения, у нас его нет под рукой
30.05.2019, 22:04   #22
Да не в этом вопрос
Вот именно. Нужно через диагностическое оборудование проверить какие сейчас метки цепи ГРМ. Вы ошибки читаете чем? Это оборудование не может считать отклонение распредвалов в фактически измеряемых величинах?
30.05.2019, 22:08   #23
VALERIY 86
Да не в этом вопрос
Читаем Лаунчем. Хозяин говорит что не считывает.
30.05.2019, 22:12   #24
Чтобы идти в правильном направлении, а не методом тыка, нужно знать метки цепи ГРМ.
30.05.2019, 22:30   #25
Домье
Аватар для Домье
вот я тоже так поехал без проверки правильности выставления фаз , сейчас мотор капиталю
02.06.2019, 19:22   #26
sergey666
Лаунч без проблем показывает углы по ГРМ
03.06.2019, 11:45   #27
Сообщение от sergey666 Посмотреть сообщение
Подскажите тогда куда им нажать на этом приборе, чтобы увидеть значения отклонений распредвалов
25.07.2019, 00:02   #28
VALERIY 86
Здравствуйте. Кому интересно - вопрос решился заменой фазовращателя
23.03.2021, 21:53   #29
Евгений Маслов
доброго дня! Беда подкралась незаметно. Кайен 4.5 с. После замены клапаной крышки на 5-8 цилиндрах появилась ошибка р0018, до этого все было хорошо. При подключении пивис значения фаз скачут по впускному распредвалу 5-8 цилиндра 0- - 15 градусов, есть подозрение, что замял ус на распредвале. Какие есть варианты?? И какие сложности выпрямить этот ус???
23.03.2021, 22:01   #30
Сообщение от Евгений Маслов Посмотреть сообщение
доброго дня!
Что значит скачут? Если ус замят, тогда вообще не будет данных по отклонению. Постоянно нуль.
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0018
Работайте по документу поиска и устранения неисправности
0778, p0018, блок, быть, есть, значение, неисправность, нуль, оборудование, ошибка, прибор, ряд, смотреть, усик, фото
[9PA] Ошибка раздатки кай 955 3,2 vasilij Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.04.2024 21:59
[9PA] Код неисправности 0778 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:34
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
