9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка 00018. 0778
24.05.2019, 11:27   #11
Домье
Аватар для Домье
у меня есть снятые распреды турбо , что сфоткать нужно?
24.05.2019, 11:38   #12
VALERIY 86
Приветствую. На распредах впуск если не ошибаюсь сзади ( к водителю) есть усики с которых снимает показания датчик. Вот положение этого усика нужно. Есть подозрения что он у меня загнут
24.05.2019, 23:10   #13
Домье
Аватар для Домье
вот они
ID:	21563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21565   Нажмите на изображение для увеличения
24.05.2019, 23:15   #14
VALERIY 86
вот они
Спасибо друг!!! На следущей неделе буду разбирать, и эти фото мне очень помогут!
30.05.2019, 20:53   #15
VALERIY 86
Добрый вечер. Сегодня обнаружил такую штуку - после того как понаваливал и пораскручивал движку появился шум с левой гбц в районе фазовращателя, такое поцокивание... Теперь есть предположение что фазовращатель под замену или клапан. С клапана снимаю фишку - ничего не меняется. Как проверить клапан? Ошибок по нему нет
30.05.2019, 21:06   #16
Сообщение от VALERIY 86 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
С ошибкой разобрались?
30.05.2019, 21:11   #17
VALERIY 86
Нет. По этому и пишу в эту же тему. Хочу перед тем как вскрыть крышку провернуть все варианты. Теперь конкретные подозрения на регулятор и клапан
30.05.2019, 21:37   #18
Нужно идти последовательно. В вашем случае вы себя только запутает в предположениях. Доведите до конца вопрос с ротором распредвала.
30.05.2019, 21:51   #19
VALERIY 86
Я все понимаю. Но стук из фазовращателя это разве не поломка? если он болтается то вполне обьяснимо почему машина не едет и ругается на валы. Разве не так?
30.05.2019, 21:54   #20
Какие метки цепи ГРМ?
Отклонение распредвалов какое, 1-го и 2-го ряда?
0778, p0018, блок, быть, есть, значение, неисправность, нуль, оборудование, ошибка, прибор, ряд, смотреть, усик, фото
[9PA] Ошибка раздатки кай 955 3,2 vasilij Трансмиссия, АКПП, МКПП 11 08.04.2024 21:59
[9PA] Код неисправности 0778 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 21.01.2018 17:34
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
