92A производство 2011>>2018 (K;L) Шины и аварийное колесо: Проверка состояния и давления в шинах
17.05.2019, 17:57   #21
Agofix
Владимир Маркин, Доброе время суток. Насколько я сталкивался с своим прошлым БМВ, есть два режима контроля давления в шинах, европа (через датчики в шинах), и в США (через систему ABS) без датчиков давления в шинах (у меня была именно эта система). Подскажите , есть ли решения без датчиков давления в Порш к примеру для американского рынка?
17.05.2019, 19:07   #22
Сообщение от Agofix Посмотреть сообщение
Нет такого решения у Porsche
У Porsche отличие Американского рынка от Европейского только радио частотой передачи датчиков давления колес.
19.05.2019, 13:20   #23
Agofix
Таким образом при решении собирать систему контроля давления самому нужно понимать что датчики для американского рынка не подойдут к блоку ? И к 958 от 957 не подойдёт ?
19.05.2019, 15:44   #24
Должна соответствовать частота работы датчика и блока управления
Подойдут, при условии что 958 будет дорестайлинговый, а 957 будет европейский с частотой передачи 433 МГц
19.05.2019, 15:46   #25
Agofix
Проводка пройдёт тоже ? И мне будет необходимо выполнять операции в пивис? У меня PIWIS II
19.05.2019, 15:48   #26
Остальное нужно от 958
Да
У меня PIWIS II
Хорошо
19.06.2019, 20:10   #27
Crazy_Kolay72
Володя здравствуй. Сегодня обратил внимание на показание датчиков давления шин. Колеса R21 295х35 накачал как рекомендуете 2,6 и 2,9 и он мне пишет что перед и зад +0,2.
То есть по нолям должно быть 2,4 и 2,7 почему так?
VIN WP1ZZZ92ZFLA30493
19.06.2019, 20:26   #28
Сообщение от Crazy_Kolay72 Посмотреть сообщение
Володя здравствуй.
Давление нужно поддерживать по табличке на водительской стойке в зависимости от режимов эксплуатации автомобиля. Отрегулировать давление в шинах согласно предписаниям. Давление ни в коем случае не должно быть ниже нормы.
Название: Стандартное давление.jpg
23.06.2019, 17:17   #29
AKC
Может, в настройках выбраны зимние шины? На них как-раз такое давление по мануалу - 2,4 и 2,7.
01.09.2019, 13:16   #30
temsky
Добрый день. Такой вопрос - есть ли опыт по удалению этой системы из автомобиля ? Реально?
cayservice, forum, https, porsche, showthread, блок, быть, давление, датчик, колесо, номер, обучение, пересекаться, предохранитель, радиус, размер, разный, частота, шина
Датчики давления в шинах, единая тема valentin Ходовая и подвеска 193 21.04.2026 18:28
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
Продам колесо R22 Мираббас Ходовая часть 2 08.04.2014 14:27
Сервисное колесо planet Ходовая часть 7 27.04.2012 03:25
Google представил карту состояния российских дорог... Владимир Маркин Болталка 0 17.03.2012 12:32
