92A производство 2011>>2018 (K;L) Доустановка HomeLink
10.05.2019, 21:07   #31
Сообщение от Uran Посмотреть сообщение
В каком месте нужно заводить провода из подкапотного пространства в салон,так что бы не нарушить не чего? Где они протягиваются в заводском варианте, до этого отверстия добраться можно или другой путь искать?
Проводите как вам удобно. Тут уже нет жесткой привязки к местности...
Название: Обзор основного жгута справа.jpg
ID:	21167   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор основного жгута слева.jpg
ID:	21168   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место установки переднего жгута проводов.jpg
ID:	21170   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прокладка проводов.jpg
27.11.2019, 01:37   #32
sabath
а где конец истории?
24.06.2022, 07:15   #33
Gummy
Подойдет конечно, только если гаражные ворота работают на частоте 315 МГц
8K0907410 блок управления системы открывания гаражных ворот, работает на частоте 433 МГц
8K0907410C блок управления системы открывания гаражных ворот, работает на частоте 315 МГц
8K0907410B прямая замена номера на 8K0907410C
Как заменить/установить блок управления ворот гаража https://forum.cayservice.ru/showthre...178#post126178
Наткнулся в сети на номер 8K0907410A
Не подскажите, он на какой частоте и подходит ли нам?
24.06.2022, 11:13   #34
Сообщение от Gummy Посмотреть сообщение
315 Мгц
24.06.2022, 20:15   #35
Gummy
Спасибо.
29.06.2022, 14:36   #36
makima
только не делайте моих ошибок. поменял на Евро хоумлинк но оказалось что ворота не поддерживают этот стандарт...
05.07.2022, 16:28   #37
Gummy
Электрик подцепил брелок КАME к кнопкам "хоум линк".
все работает)) Брелок находится над "консолью-люстрой". Доступ к брелоку без разбора консоли, но если ее придется снимать с потолка - то делов на 2 минуты.
Владимир, Спасибо за участие!
20.01.2023, 08:38   #38
alexars
Владимир, добрый день.
Сколько стоит у вас установка под ключ?
20.01.2023, 22:11   #39
Сообщение от alexars Посмотреть сообщение
Новое на сегодня очень дорого выйдет. Можете приобрести весь набор с проводкой на разборке с одного автомобиля, мы поставим.
homelink, бампер, блок, брелок, ворот, гаражный, доустановка, ничего, нужный, открывание, передний, подключать, подсказать, правый, предохранитель, работать, разъем, система, сторона, управление, частота
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
