92A производство 2011>>2018 (K;L) Компрессор кондиционера 958
06.05.2019, 10:47   #1
Александр Зубов
Porsche Cayenne Diesel 3.0 2012 г.в., четырехзонный климат.
Не включается компрессор кондиционера. Мультимарочное оборудование показало ошибку давления хладогента. Устранили путем замены уплотнителей трубок к компрессору и заполнением системы хладогентом. Теперь показывает ошибку: " не выполнена обкатка компрессора кондиционера. Компрессор не включается... Что делать?
06.05.2019, 22:59   #2
Сообщение от Александр Зубов Посмотреть сообщение
Номер ошибки?
06.05.2019, 23:05   #3
Обкатка компрессора после монтажа нового компрессора кондиционера
1 Подключить тестер PIWIS 3 к автомобилю и запустить. Включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления Кондиционер.
4 Выбрать Исполнительные элементы/проверки.
5 Выбрать Компрессор кондиционера, нажать F12.
Выполнение обкатки компрессора возможно только при работающем двигателе.
Условия обкатки компрессора приведены в тестере PIWIS 3 в блоке управления кондиционера непосредственно в разделе Программирование компрессора кондиционера.
Инструкции в тестере PIWIS 3 имеют приоритет и большее значение, чем инструкции в описании.
6 Выбрать Обкатку компрессора, нажать F12 и запустить, нажав F8.
7 Если невозможно выполнить обкатку компрессора, сначала следует произвести сброс обкатки компрессора.
7.1 Выбрать Исполнительные элементы/проверки.
7.2 Выбрать Компрессор кондиционера.
7.3 Выбрать Сброс обкатки компрессора с помощью клавиши F12 и запустить с помощью клавиши F8.
8 После этого повторно выполнить обкатку компрессора.
9 Считать память неисправностей, при необходимости очистить.
07.05.2019, 11:14   #4
Александр Зубов
В мультимарочном оборудовании один из пунктов алгоритма обкатки компрессора кондиционера - "активировать стояночный тормоз" (при активации которого у меня выскакивает ошибка на дисплее). Отсюда сделал вывод, что до устранения неисправности стояночного тормоза не выполнить обкатку компрессора кондиционера. Получается, при использовании PIWIS 3 возможна обкатка без стояночного тормоза?
И еще вопрос... возможно ли выполнить обкатку каким-либо другим оборудованием, т.к. до ближайшего PIWIS ехать 600 км
07.05.2019, 12:39   #5
Это просто безопасность. Можно и без стояночного.
Да
Такой информации у меня нет. Мы работаем только с оригинальным диагностическим оборудованием.
21.05.2019, 11:02   #6
Александр Зубов
В итоге установили поломку муфты компрессора кондиционера и, как оказалось, компрессор стоит уже с разборки без каких-либо опознавательных знаков. Возникает несколько вопросов:
1. Возможен ли ремонт муфты компрессора, если да, то нужен номер запчасти (муфты), если нет, то...
2. подскажите, пжл, номер запчасти компрессор кондиционера Cayenne diesel 3.0 2012 wp1zzz92zcla33986,
3. Может быть есть хороший аналог оригинального компрессора?
21.05.2019, 14:15   #7
В оригинале не поставляется отдельно, только в сборе с компрессором
958126013AX компрессор кондиционера
Рекомендую оригинал ставить, будет надежнее
30.05.2019, 17:26   #8
Александр Зубов
Добрый день, возможно выполнить обкатку компрессора кондиционера при помощи Piwis 2 на Porsche Cayenne Diesel 3.0 2012 г.в.?
30.05.2019, 18:08   #9
Да
11.03.2025, 01:32   #10
Maxor
Добрый вечер Владимир Маркин,подскажите пожайлуста в планах провести роботы по промывке радиаторов и после робот нужно заправить хладоген какой тип, обьем марка хладогена должна быть, под капотом такой информации не нашел каен дизель 3.0 WP1AF2A24GKA43042
выбрать, компрессор, кондиционер, муфта, обкатка, оригинал, робот, стояночный, тормоз, хладоген
[9PA] Стартер, генератор, компрессор кондиционера Porsche Cayenne 4.5L 955 Belauto Электрооборудование 1 16.09.2019 11:57
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
[9PA1] Как проверить компрессор кондиционера? 007ru29 Система кондиционирования 0 11.06.2018 20:59
[9PA1] Не выключается компрессор пневмоподвески dmitry040 Ходовая и подвеска 14 13.12.2017 15:55
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
