9PA производство 2003>>2006 (L) P1601 Превышение времени ожидания по CAN комбинации приборов - сигнал отсутствует
02.05.2019, 20:45   #1
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Зажигание включено
Внутренняя проверка работоспособности блока управления DME.
Отсутствует связь с комбинацией приборов (нет сигнала от комбинации приборов)
Соответствующий контакт
Блок управления DME, разъем A, контакт 60 CAN - HIGH
Блок управления DME, разъем A, контакт 58 CAN - LOW
Если входящий через шину данных CAN сигнал отсутствует на нескольких блоках управления, то шину данных CAN необходимо проверить на наличие обрыва и / или короткого замыкания. Для этого смотри Инструкцию по проверке / шина данных CAN.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
Рабочая инструкция
1 Проверить память неисправностей в блоке управления DME на наличие других записей о неисправностях, связанных с превышением времени ожидания по CAN.
2 Продолжить поиск неисправностей в главе «Комбинация приборов» руководства по диагностике
3 Продолжить поиск неисправностей в главе «Шина данных CAN» руководства по диагностике
блок, временить, комбинация, неисправность, ожидание, отсутствовать, превышение, прибор, сигнал, управление
[9PA] Накладка комбинации приборов TECHART 955/957 Владимир Маркин Интерьер 7 11.10.2021 22:18
[9PA1] Программирование комбинации приборов 957 Владимир Маркин Электрооборудование 0 20.10.2016 10:54
[92A] Демонтаж и монтаж комбинации приборов 958 Владимир Маркин Электрооборудование 1 14.12.2015 12:24
[9PA1] Посторонние шумы в комбинации приборов Kolskov Вопросы специалистам 8 01.11.2014 18:36
