9PA производство 2003>>2006 (L) Кодировка приборной панели?
01.05.2019, 10:56   #21
Dodge911
Сообщение от Денис032 Посмотреть сообщение
Про блок Gateway
За что он отвечает ?
01.05.2019, 14:24   #22
эта приборка RB8 от 955,но блок не вынесен,можно ли ее использовать в качестве замены приборки RB8 на 955 с вынесенным блоком?
Нет конечно. В машине будет хаус. Gateway должен быть один в машине.
01.05.2019, 14:24   #23
Сообщение от Dodge911 Посмотреть сообщение
За передачу данных между блоками управления в машине.
01.05.2019, 23:19   #24
Домье
Аватар для Домье
это тот что на корпусе бардачка висит с обратной стороны , с пачку тонких сигарет ?
02.05.2019, 18:25   #25
Можно и так сказать...
Название: Обзор блока управления шлюза.jpg
02.05.2019, 20:38   #26
Dodge911
Теперь фото той ошибки в комбинации приборов
Ошибка P1601 Can timeout - instrument cluster. По-моему вот эта как раз ошибка по комбинации приборов
02.05.2019, 20:46   #27
К кодировкам эта ошибка не имеет отношение
https://forum.cayservice.ru/showthre...998#post125998
02.05.2019, 20:50   #28
Проверяйте проводку и сами контакты
Штекер жгута проводов A, 32-контактн., комбинированный прибор/шлюз
Штекер жгута проводов B, 32-контактн., комбинированный прибор / шлюз
Название: Разводка контактов 1.jpg
ID:	21003   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разводка контактов 2.jpg
03.05.2019, 08:33   #29
Dodge911
Обычным мультиметром смогу проверить ?
04.05.2019, 17:27   #30
Можно конечно.
Я думаю легче будет найти качественного автоэлектрика или диагноста, чтобы не тратить столько времени.
блок, быть, вынести, жгут, кодировка, комбинация, комбинированный, машина, нужный, панель, подойти, прибор, приборный, проводы, фото, шлюз, штекер
[95B] Электроника рулевого колеса, ошибка C11006 "кодировка" Vitamin701 Электрооборудование 10 25.10.2024 10:40
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[9PA1] Кодировка PCM 3.0 под систему BOSE tonirovka35 Электрооборудование 3 15.05.2022 18:24
[9PA1] Пиканье из под панели регион 01 Вопросы специалистам 6 23.03.2017 15:06
[9PA] Прошивка или Кодировка блока ABS Vasek Ходовая и подвеска 3 20.01.2015 18:12
