92A производство 2011>>2018 (K;L) Определить комплектацию по VIN коду
25.04.2019, 18:21   #61
У вас PIWIS не китайский случайно?
26.04.2019, 09:08   #62
Eriks
он китайский, но он 100% клон samtex
26.04.2019, 11:31   #63
Сообщение от Eriks Посмотреть сообщение
А есть возможность провести эти работы оригинальным PIWIS?
26.04.2019, 11:44   #64
Eriks
толька через дилера
Добавлено через 4 минуты
а не может быть виной защита компонентов или иммобилайзер?
потому что в блоках, в данных что мы ранее отправляли имеются не понятные ошибки.
26.04.2019, 11:56   #65
Конечно может. Также может быть и кривой софт. Вот поэтому я и прошу максимально привести в исходное состояние ПО.
26.04.2019, 12:02   #66
Eriks
да, толка не представляем как это сделать.
вы имеете в виду- софт машины?
26.04.2019, 12:22   #67
Сделать это можно через тот документ что я отправил ранее
Верно. Тогда придет все в исходное как должно быть.
26.04.2019, 12:41   #68
Eriks
а если эта глюк связанный защитай компонентов или иммобилайзера это разве вылечит?
ведь блоки DME мы уже перепрашевали несколько раз.
версии 7P5907409F 0001 , сейчас последнее 7P5907409 0003. правда не через piwis.а прошивку заливали люди кто занимается тюнингом.результата нет.
и ешо год назад мы обращались к дилеру с просьбай пепрограмировать блоки DME.они ответили что они такого сделать не могут- нет такой вазможнасти.
26.04.2019, 13:02   #69
Ну кто скажет сейчас точно?
Да, но нештатным образом
Могут, также через выполнение акции
02.05.2019, 11:43   #70
Eriks
здравствуйте.
пробовали считать данные через замену блока управления .при считывании данных с блока управления,считывание проходит успешно только выдается сообщение что не получилось считать ima-isa форсунок , регулирование ecu после замены. есть на фото.
были у дилера. дилер также по началу не мог перепрограммировать блоки обычными методами. получилось с большим трудом , с пятой / шестой попытки , через акцию , перепрограммировали и перекодировали.
говорят что сделали все что смогли.
все осталось по прежнему, без изменений.
не проходят внутренние процессы- инационализация, синхронизация, но при этом ошибок нет.
в приложении фото на данный момент.
ID:	20992   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20998   Нажмите на изображение для увеличения
diesel, блок, большой, воздух, данный, двигатель, значение, код, комплектация, может, номер, определить, подробно, расписать, согласование, управление, форсунка
Определить компл. по VIN коду abasali Вопросы специалистам 55 21.09.2020 17:51
[92A] Помогите определить звук (видео) Daul M Двигатель 9 07.02.2019 13:07
[9PA] Подскажите как определить что пинается акпп или ? optika Вопросы специалистам 3 02.05.2017 09:27
[92A] Как определить оригинальность колесных дисков? Cay-newcomer Вопросы специалистам 9 21.05.2016 02:15
