9PA производство 2003>>2006 (L) Подскажите как определить что пинается акпп или ?
02.05.2017, 07:56   #1
optika
вопрос
02.05.2017, 08:59   #2
Если отвечать коротко, нужно ехать к специалистам. Дилер к сожалению достаточно часто на сегодня не обладает таковыми.
Если рассуждать исходя из статистики наиболее часто встречающихся неисправностей, проблема находится в самом гидроблоке (блок клапанов АКПП).
Я бы начал с диагностики работы двигателя. Работа двигателя напрямую влияет на корректную работу АКПП. Если проблем по работе двигателя не выявлено, можете смело менять гидроблок АКПП.
Блок управления раздаточной коробки необходимо проверить на актуальный софт и при необходимости заменить.
02.05.2017, 09:23   #3
optika
Владимир по двигателю были перебои с катушками на холодную подтраивал 1 минуту где то потом всё норм, ошибок не выдавал но дилер как то у видел по диагностике (я им машину оставлял что бы с утра на холодную проверили) 1,5,6 под замену, поменял катушки подтраивание ушло но не до конца пару раз бывает фыркнет пока прогревается и всё.
то есть мастера не увидят через piwas если это гидроблок пинает ? смысла нет в дорожном тесте ?
как понять проверить блок раздатки на актуальный софт ? это через диагностику можно проверить ?
02.05.2017, 09:27   #4
Сообщение от optika Посмотреть сообщение
Нужно иметь много опыта с работой этих гидроблоков, чтобы сопоставить все данные в измеряемых величинах и сделать вывод.
Через PIWIS или визульно (нужно демонтировать блок управления раздаточной коробки)
Можно. Или по наклейке на корпусе блока управления раздаточной коробки.
блок, коробка
Определить компл. по VIN коду abasali Вопросы специалистам 58 24.07.2026 04:44
[9PA1] Номер датчиков парковки (помогите определить) pilosyan Вопросы специалистам 5 17.08.2017 11:57
[92A] Как определить оригинальность колесных дисков? Cay-newcomer Вопросы специалистам 9 21.05.2016 02:15
[9PA] Вопрос по АКПП подскажите у всех так??? максик 1984 Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 07.05.2016 15:06
Подскажите течь масла АКПП wolf68 Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 02.09.2013 15:58
