92A производство 2011>>2018 (K;L) Определить комплектацию по VIN коду
03.04.2019, 13:54   #1
Eriks
Помогите пожалста определить комплектацию по VIN коду: WP1ZZZ92ZDLA95409.
Bо время кодирования и программирования показывает сообщение о неправильной комплектации.
03.04.2019, 15:19   #2
Сообщение от Eriks Посмотреть сообщение
Для этого есть специальная тема https://forum.cayservice.ru/showthre...1%82%D1%8C+vin
и место где делают это все самостоятельно https://forum.cayservice.ru/vincheck.php
03.04.2019, 15:23   #3
Eriks
спасиба большое
05.04.2019, 10:08   #4
Eriks
здравствуйте.
изначальная проблема была в том что в машине был большой запрос по воздуху, не работала лямбда зонд ряд 2.
в блоке дефектов, ошибок нет.
хотим перепрограммировать блок управления.
Piwis не дает, и просит проверить комплектацию.
ID:	20522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20523   Нажмите на изображение для увеличения
05.04.2019, 10:28   #5
здравствуйте.
Краткие тесты блок управления двигателя все проходит?
Перепрограммировать, в смысле обновить ПО блока управления двигателя?
Сделайте фото того что просит PIWIS
05.04.2019, 10:45   #6
Eriks
да, он проходит все краткие тесты.
да,мы имеем в виду обновление ПО блока управления двигателя.
ID:	20525   Нажмите на изображение для увеличения
05.04.2019, 15:04   #7
Тут пишет про то что нет более нового ПО на этот блок управления двигателя. Делайте через инженерную версию.
05.04.2019, 15:21   #8
Eriks
мы уже пробовали через инженерную версию-тоже самое.
какие еще могут быть причины большoму запросу воздухa?
меньше 760 падает только при уличной температуре более 20 градусов.
и смущает скважность управления активаторов турбин (40% холостой ход).
05.04.2019, 22:41   #9
Опрессуйте системы впуска двигателя и магистраль от турбин до радиаторов
Вам для чего эти данные?
Как неисправность проявляется?
Почему так настойчиво изучаете эти параметры?
05.04.2019, 22:58   #10
temsky
Сравни комплектацию с расшифровки вин кода и фактически то, что пивис покажет - может до вас там уже поизменяли что-то.
diesel, блок, большой, воздух, данный, двигатель, значение, код, комплектация, может, номер, определить, подробно, расписать, согласование, управление, форсунка
Определить компл. по VIN коду abasali Вопросы специалистам 55 21.09.2020 17:51
[92A] Помогите определить звук (видео) Daul M Двигатель 9 07.02.2019 13:07
[9PA] Подскажите как определить что пинается акпп или ? optika Вопросы специалистам 3 02.05.2017 09:27
[92A] Как определить оригинальность колесных дисков? Cay-newcomer Вопросы специалистам 9 21.05.2016 02:15
