92A производство 2011>>2018 (K;L) Определить комплектацию по VIN коду
24.04.2019, 13:38   #51
temsky
Цитата:
нет, нету прошивки в пивис2
Цитата:
и там нам перепрошили блок, используя оригинальную программу.
не вижу логической состовляющей между этими двумя ответами
Так всетаки прошился дме софтом с версии 18.1 ?
24.04.2019, 13:57   #52
Eriks
нет, мы пращевали не c piwis , а c kess
24.04.2019, 21:57   #53
Сообщение от Eriks Посмотреть сообщение
добрый день !
Эта программа от Cayenne S Diesel Tiptronic?
что это означает?
Что-то софтом не так
что нам делать?
Данные в оригинале смогут залить как должно быть?
DME V8 Diesel Slave (DME V8 Diesel Slave)
Информация о блоках управления
Версия программного обеспечения 0001
Системное название 4.2TDI EDC17
Условное обозначение системы J624
Вариант блока управления EV_ECM42TDI2117P5907409G
Номер аппаратного обеспечения 4H0907409B
Счетчик версии оборудования H41
Номер запчасти Porsche 7P5907409G
Идентификационный номер автомобиля WP1ZZZ92ZDLA95409
DME V8 Diesel Master (DME V8 Diesel Master)
Условное обозначение системы J623
Вариант блока управления EV_ECM42TDI1117P5907409G
25.04.2019, 09:44   #54
Eriks
мы сняли блоки и перепроверили их.
родная / изначальная версия действительно была 003 , но в германии видимо кто то неправильно прошили её.
25.04.2019, 09:47   #55
Eriks
дальше мы нашли прошивку
25.04.2019, 09:51   #56
Eriks
залили ее, теперь такая ситуация- вместо hardware version counter H41, у нас отображается X41.
остальные номера все совпадают.
вот такие ошибки (фото).
все остальное осталось по прежнему.
25.04.2019, 09:53   #57
Eriks
мы не поняли
__________________
что нам делать и что вы имеете в виду с этими данными, что вы прислали?
25.04.2019, 13:13   #58
Сделайте все работы четко в соответствии с документом...https://forum.cayservice.ru/showthre...850#post125850
Прошу внимательно прочитать весь документ и как только поймете порядок действий, приступайте к работам. Если ПО заливали действительно заводское, тогда все пройдет гладко.
25.04.2019, 15:45   #59
Eriks
программирование полного привода прошло.
только выкинула сообщение что не удалось удалить ошибки подушки безопасности и питания , хотя зарядное было подключено
ID:	20926   Нажмите на изображение для увеличения
25.04.2019, 15:55   #60
Eriks
программирование DME в процессе программирования набор данных заданное состояние 7P5907409F, хотя должно было быть 7P5907409D.не проходит , повторяют два раза и куча ошибок.
откуда он в заданном берет F ?
ID:	20928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20930   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20931   Нажмите на изображение для увеличения
diesel, блок, большой, воздух, данный, двигатель, значение, код, комплектация, может, номер, определить, подробно, расписать, согласование, управление, форсунка
Определить компл. по VIN коду abasali Вопросы специалистам 58 24.07.2026 04:44
[92A] Помогите определить звук (видео) Daul M Двигатель 9 07.02.2019 13:07
[9PA] Подскажите как определить что пинается акпп или ? optika Вопросы специалистам 3 02.05.2017 09:27
[92A] Как определить оригинальность колесных дисков? Cay-newcomer Вопросы специалистам 9 21.05.2016 02:15
