92A производство 2011>>2018 (K;L) Определить комплектацию по VIN коду
15.04.2019, 21:19   #21
Сообщение от Eriks Посмотреть сообщение
здравствуйте !
не проходит синхронизация
Что значит не проходит?
подскажите пожалуйста какие должны быть эталонные значения?
4,2 TDI мотор CUDB.
Все номинальные значения находятся в PIWIS.
также насчет предыдущих данных можете что нибудь сказать?
Проверьте все топливные форсунки касательно “Согласования количества впрыскиваемого форсункам топлива (IMA)” и “Согласования напряжения форсунок (ISA)” на предмет правильного ввода значений согласования. Если в блоке управления двигателя сохранены правильные значения согласования, то вводить их заново не допускается ни в коем случае!
16.04.2019, 13:48   #22
Eriks
статус в синхронизации блока master- 0
статус в синхронизации блока slave- 32, но должно быть -48.
не проходит синхронизация.
форсунки посмотрели- все введено правильно.но при вводе были проблемы- много времени занимала работа с второй форсункой.
посмотрите, пожалуйста, ранние данные по блокам управления, так как там есть много вопросов.
Тип файла: doc 111.doc (37.0 Кб, 111 просмотров)
16.04.2019, 15:38   #23
Сделайте фото отклонения впрыска каждой топливной форсунки. Все 8 шт.
16.04.2019, 16:06   #24
Eriks
на фото все 8 форсунок
16.04.2019, 17:19   #25
После чего появилась неисправность? Клиент как рассказывает историю?
16.04.2019, 17:26   #26
Eriks
что и почему мы не знаем.
машину такую купили в Германии, и уже почти 2 года мучаемся с этими проблемами.
16.04.2019, 17:31   #27
Тогда подробно распишите характер неисправности, когда проявляется и при каких условиях.
Подробно распишите что проверено своими силами и какие компоненты заменены на новые.
Все максимально подробно
16.04.2019, 18:14   #28
Eriks
характеристики неисправности-
1.жесткая работа двигателя
2.едкий, вонючий запах выхлопа
3.тупит при разгоне, особенно с низов
4.пинок КПП при переключании с 3-4 передачу
5.плохая тяга
появляется-
все время и чем холоднее уличная температура, тем хуже. симптомы проявились в первый день после покупки.
замена была-
1.измерители расхода воздуха (2.штуки, новые)
2.лямбда зонд (2.штуки, новые)
3.форсунки (8.штук, новые)
4.датчик давления наддува новый
5.датчики и распредвала коленвала
что делалось-
1.вырезаны катализаторы- сажевые фильтры. без изменений
2.перепрошити ДМЭ без ДПФ
3.проверены все датчики температуры
4.проверен регулятор давления топлива, регулятор количества топлива, производительность топливного насоса.
5.проверены оба клапана ЕГР. по виду они не работали с завода. чиста и стерильна,как будто у машины 1000km пробега.
одним словом- приверенно все. нам нет к чему придраться.
все что сделали за эти полтора года сразу так не вспомнить.
16.04.2019, 23:19   #29
Сравните у себя данные с теми что у меня во вложении...
Номер версии аппаратного обеспечения блока управления системы DME H41 и остальные данные
Название: DME V8 Diesel.jpg
17.04.2019, 10:49   #30
Eriks
Нажмите на изображение для увеличения Название: DME V8 Diesel.jpg Просмотров: 2 Размер: 52.1 Кб ID: 20776
здравствуйте.
мы сравнили наши данные с вашими.
у нас все совпало.
но мы сделали фото, где видны проблемы в данных. можете пожалуйста сказать какие там должны быть параметры
ID:	20778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20781   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20784   Нажмите на изображение для увеличения
diesel, блок, большой, воздух, данный, двигатель, значение, код, комплектация, может, номер, определить, подробно, расписать, согласование, управление, форсунка
Определить компл. по VIN коду abasali Вопросы специалистам 55 21.09.2020 17:51
[92A] Помогите определить звук (видео) Daul M Двигатель 9 07.02.2019 13:07
[9PA] Подскажите как определить что пинается акпп или ? optika Вопросы специалистам 3 02.05.2017 09:27
[92A] Как определить оригинальность колесных дисков? Cay-newcomer Вопросы специалистам 9 21.05.2016 02:15
