9PA производство 2003>>2006 (L) Проблема с блоком abs и куча сопутствующих
15.04.2019, 19:47   #11
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
заменили блок ABS , но номер электронной части отличается добавлением одной буквы в конце
был 7L0907379 теперь 7L0907379G (видимо с туарега блок)
все системы заработали как надо, но ругается на неправильную кодировку.
и осталась ошибка ABS, горит на табло Worning brake proportions
короткую кодировку с кайена не принимает, ругается.
Ставить нужно только тот блок управления (номер), который и снимали, это важно. Смотрите заметку во вложении.
по вин номеру можете пивисом посмотреть кодировку блока abs которая подойдет. длинная кодировка на вин завязана, последние 5 цифр используются VIN номера. (Кодирование ESP MK25A)
но так как старый блок сдох безвозвратно, то кодировки длинной у меня нет и посмотреть негде.
авто 4.5 турбо 04 модельного года сша
Вы сможете изменить кодировку? Диагностическое оборудование ваше это может сделать? Пробовали уже?
15.04.2019, 20:01   #12
Tokyomotors
да, могу поменять кодировку, но принимает не все, там таблица методом сложения цифр в зависимости от комплектации авто, на туарег максимальную комплектацию на пневму нашел, посчитали вбили, код принял, но неверная кодировка пишет, хотя код запомнил.
попробуем подкинуть с такой же маркировкой блок электронный. скоро будет на руках 7L0907379, но его ждать надо несколько дней.
13.11.2020, 12:27   #13
Джамал
блок полностью в отключке по абс
в остальные зайти можно, но все выше перечисленные системы не показывают (скорость и датчики шин например)
ошибки после того как потерли, вылезли эти
Tuesday,26,March,2019,1027:10463
ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG, операционная система Windows 8 x64
ВАСЯ Версия: 18.9.0.3
Версия 18.9.0: 20180910 DS291.0
Шасси: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
Part No SW: 8TL VAK N10 000 HW: Hardware No
Компонент: 0041850144FI8TLVG 10165
Кодировка: 0001133
Мастерская #: WSC 99361 041 00001
1 неисправность:
18014 - Информация о плохой дороге/задан.момент двигателя отБУ ABS
P1606 - 008 - неисправн.в эл.цепи
Готовность: 0110 1101
Адрес 02: Электроника коробки передач Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 CB
Компонент: AL 750 6A 0606
Кодировка: 0012328
Мастерская #: WSC 29765 552 00000
1 неисправность:
01316 - Блок управления тормозной системы
004 - Нет сигнала/связи
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 135 M HW: 5WK 470 19
Компонент: Kessy 6400
Кодировка: 0147617
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
2 Найдены неисправности:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
013 - Проверте память DTC
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден
Part No: 7L0 959 760
Компонент: Sitzverstellung 0201
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника отопителя и климата Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L5 907 040 AB
Компонент: Klima - SG R/L 2512
Кодировка: 0000030
Мастерская #: WSC 12345 000 00000
1 неисправность:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L5 937 049 C
Компонент: 2702
Кодировка: 0114686
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 B
Компонент: 2 Airbag 8.4E+ H07 0643
Кодировка: 0008242
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: Не найден
Part No: 7L5 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 1601
Кодировка: 0001312
Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
Part No: 7L5 920 880
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2610
Кодировка: 0007104
1 неисправность:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
1 неисправность:
Адрес 1C: Определение положения автомобиля Label: Не найден
Part No: 7L5 919 879
Компонент: JCI PathPoint 1200
Адрес 22: Электроника полного привода Label: 0AD-927-755.clb
Part No: 0AD 927 755 M
Компонент: TRANSFERCASE 1083
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 E
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3550
Кодировка: 0015510
Мастерская #: WSC 00003 896 42256
Подсистема 1 - Part No: 7L0 907 553 E
3 Найдены неисправности:
01575 - Регулирование отключено
000 - -
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя Label: Не найден
Компонент: Sitzverstellung 0203
1 неисправность:
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: HSG 0201
Кодировка: 0001045
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 H
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 B
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0104
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 B
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0104
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 B
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0104
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719
Компонент: Neigungssensor 0018
Подсистема 6 - Part No: 7L5 951 171
Компонент: Innenraumsensor 0019
1 неисправность:
01312 - Шина данных Привод
Адрес 56: Головное устройство Label: Не найден
или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
или ошибка связи
Адрес 65: Система контроля давления в шинах Label: 7L0-907-273.clb
Part No: 7L0 907 273 F
Компонент: Reifendruckueberw. 0014
Кодировка: 0331321
Мастерская #: WSC 65536 000 00000
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V1.clb
Part No: 7L0 955 119 F
Компонент: Front Wiper 2416
Кодировка: 0000004
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: отсутствует
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 43 Einparkhilfe 1107
1 неисправность:
Конец---------------------(Затраченное время: 09:50)-----------------------
Добавлено через 2 минуты
шина CAN со стороны пассажира проходит ? цвета проводов оранжевые толстые ?
и шина кан под капот приходит к блоку abs ? или только по салону ?
С такой же проблемой столкнулся , сейчас только чек на приборке беспокоит , а диагностика показала неисправность 01317-блок управления в комбинации приборов. Как эту проблему порешил ?!!!!!
13.11.2020, 13:26   #14
Сообщение от Джамал Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, где связь с тем что описывал пользователь этой темы и то что произошло у вас?
В чем именно эти проблемы одинаковые?
14.11.2020, 13:18   #15
Джамал
Машина простояла 3 недели аккумулятор просел, после того как зарядил завел двигатель появился чек на приборке, езжу уже который день он не гаснет
Добавлено через 37 минут
Машина простояла 3 недели аккумулятор просел, после того как зарядил завел двигатель появился чек на приборке, езжу уже который день он не гаснет!!!!!!! В ходе диагностики была выявлена ошибка:
Адрес 02: Электроника коробки передач Файл QML: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 HA
Компонент: AL 750 6A 1061
Кодировка: 0045096
Мастерская #: WSC 128452 000 00420
14.11.2020, 13:43   #16
Если появилась индикация неисправности работы двигателя, опрашивать нужно сам блок управления двигателя
14.11.2020, 13:57   #17
Джамал
а как это может быть связано с долгим простоем машины!? Почему чек вылез именно из-за долгого простоя?
14.11.2020, 14:04   #18
Начните с малого и самого простого. Что в блоке управления двигателя сейчас?
04.07.2023, 00:10   #19
Srver2200
А если поставили блок с тем же номером что и снимали, его нужно кодировать?
04.07.2023, 10:59   #20
Прикладывайте сразу VIN
блок, двигатель, куча, написать, неисправность, номер, ошибка, проблема, соединить, сопутствующий
[9PA1] Проблема с блоком ELV zi Вопросы специалистам 8 06.12.2018 03:36
Проблемы с блоком Kessy Igor095 Электрооборудование 1 23.04.2018 22:44
Что с блоком абс бабо56 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 13.08.2015 20:44
Продам привод правой передней двери с блоком виктор бар Кузов 1 29.05.2013 19:09
