92A производство 2011>>2018 (K;L) Работа двигателя V6 3.6
07.03.2019, 17:48   #41
Владимир, подскажите как открутить эту гайку трубопровода (топливная рейка), если ее не открутить, не опуститься топливная рампа и можно заломить форсунку, рожковым ключем не подлезешь, мешает соседняя гайка, что то специальное нужно?
Для начало нужно снять ТНВД
Подробнее тут https://forum.cayservice.ru/showthre...699#post121699
10.03.2019, 20:28   #42
AndreyKRG
Владимир, есть ли приспособление, чтобы "легко" поменять свечи зажигания на этом двигателе? Наверное вы знаете, как там ломаются защелки на свечных катушках, при замене свечей. Разъем, который вставляется в катушку, он проблемный, еще какой.
11.03.2019, 12:26   #43
Тут просто навыки нужны для разблокировки разъема катушки зажигания....
Название: Отсоединение кабельных разъемов.jpg
ID:	20220   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подключение модулей зажигания.jpg
ID:	20221   Нажмите на изображение для увеличения
11.03.2019, 19:07   #44
AndreyKRG
Воот. Что мне нужно, точно
11.10.2019, 21:46   #45
AndreyKRG
Много раз замечал такую особенность на своем автомобиле. Когда уровень топлива меньше 20 литр в авто, двигатель работает на хх очень тихо и сбалансированно. Как только заливаешь в бак топлива, больше 1/2 и ездишь, работа на хх жестче. Может быть это неисправностью какого-то узла?
11.10.2019, 21:54   #46
Не думаю что тут есть связь. Единственное что можно связать, это то что топливный насос у нас на 958 в топливном баке регулируемый блоком управления с регулированием в зависимости от потребности
Можно проверить через краткие тесты двигателя, через PIWIS
15.06.2022, 11:40   #47
qwer1399
Владимир, Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, в чем может быть проблема.
Кайен 2012 3.6 300 лс
На холостых дросель как бы "засасывает"
Потом он понимает это - приоткрывает - и получается пшик.
Пока двигатель холодный и обороты держатся чуть ниже отметки 800 по тахометру - работает все хорошо.
Видимо потому, что заслонка побольше открыта.
Но как только двигатель и масло разогреваются до 90+
Обороты двигателя держатся чуть выше отметки 600 по тахометру и заслонку начинает засасывать.
В этот момент двигатель начинает понимать, что вакуум слишком сильный, что воздух перекрыт – открывает заслонку.
Прикладываю видео.
Как присасывает заслонку https://disk.yandex.ru/i/gP7NpBudz7Pj9g
Звук пшик - когда открывается https://disk.yandex.ru/i/mFi8QtVJDIPfcA
Сегодня заменили дроссельную заслонку
Поставили от б/у от другой машины.
Результата нет. Все тоже самое.
Посоветуйте, в чем может быть еще проблема?
Почему может создаваться избыточный вакуум, что аж заслонку засасывает?
Или что то дает не правильные показания, что она на столько сильно закрывается, что сама себя закупоривает.
P/s
Ошибок по диагностике нету, подсоса воздуха комп не видит, Клапан КВКГ новый оригинал. Еще пробовали отключать ДМРВ - эффекта нет.
Заранее благодарен за ответ!
17.06.2022, 16:03   #48
Сообщение от qwer1399 Посмотреть сообщение
Маслоотделитель в клапанной крышке работает корректно?
20.06.2022, 11:03   #49
qwer1399
Владимир, благодарен за ответ.
Предполагаю, что маслоотделитель в клапанной крышке работает корректно потому что:
- по диагностике подсоса воздуха не фиксируется совсем.
- свиста или посторонних звуков из дырочки нету
- крышка залива масла не присасывается ни капли.
- пробовали, снимали трубку которая идет от клапана на коллектор, перекрыв в ней отверстие, что бы двигатель не видел подсос.
Изменений не заметили.
Дроссельную заслонку все равно засасывает.
Либо, что то дает ей неверный сигнал закрыться до такого момента, что воздух перекрывается на секунду слишком сильно
20.06.2022, 11:43   #50
Перебоев в работе двигателя не фиксируется в виде пропусков в системе зажигания?
быть, генератор, двигатель, клапан, машина, можно, оборудование, опустить, очистка, после, пропуск, работа, топливный, фиксация, цилиндр
[9PA] Устранение неисправностей двигателя: Проверка расходомера воздуха (HFM) (автомобиль двигается с рывками / неравномерная работа двигателя на холостом ходу) Владимир Маркин Система питания 0 03.07.2018 14:35
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
