9PA производство 2003>>2006 (L) Пропадает питание и двери не открываются даже изнутри
11.03.2019, 19:06   #11
Vardan
Плохо.
Так выходит если машина загорится и питание пропадет не выбраться из нее?
11.03.2019, 19:49   #12
Сообщение от Vardan Посмотреть сообщение
Вообще должны разблокироваться замки изнутри. Нужно проверить кодировки блока управления задней части кузова.
11.03.2019, 22:08   #13
Домье
Аватар для Домье
Странно, это у USA такая особенность. А ваша машина европейская. Стекла опускаются? Снаружи открывается всегда?
вроде америку изнутри открыть можно , а Европа замки блокирует , как бмв например
11.03.2019, 22:27   #14
Все верно.
Европейские машины запертые с помощью кнопки пульта ДУ изнутри не открываются если машина не заведена. Если машина закрыта с помощью функции AUTO LOCK или кнопки ЦЗ в салоне, двери открываются изнутри, дважды потянув ручку двери в салоне.
Американские автомобили запертые с помощью функции AUTU LOCK, кнопки ЦЗ или кнопки пульта ДУ, можно всегда открыть независимо от настройки запирания и от наличия или отсутствия бортового напряжения, дважды потянув ручки двери в салоне.
14.03.2019, 08:41   #15
Vardan
Владимир, машина простояла на таможне пару дней и опять питание пропало. Завели через перемычки. Может проблема банально из за умирающего аккумулятора? Может автомобиль сам отключить питание при напряжении ниже определенной величины?
14.03.2019, 10:40   #16
Такой эффект может быть и из-за проблемной АКБ
14.03.2019, 10:48   #17
Домье
Аватар для Домье
для начала проверить не окислились ли клеммы , потом менять акб .
14.03.2019, 11:04   #18
Vardan
С клеммами все в порядке, аккумулятор Porsche Moll 59532 K2, напряжение 12,5 вольт.
На минусовой клемме написано 13 03, это дата выпуска?
14.03.2019, 11:05   #19
Нужно под нагрузкой проверить АКБ
16.03.2019, 09:51   #20
Vardan
Проблема решена! Причиной оказался глючный аккумулятор, который к счастью окончательно умер.
Всем спасибо!
дверь, изнутри, кнопка, машина, открываться, питание, помощь, пропадать, салон
[92A] Трос ручки открывания двери скребется об обшивку двери Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 0 08.03.2019 16:44
Высокая устойчивость движения даже в дождь Владимир Маркин Новости Porsche 0 21.01.2019 15:24
[9PA] Пропадает тяга DuMoH Двигатель 8 30.08.2018 21:45
[9PA] !!!Не вкл. даже зажигание!!! Денис32 Электрооборудование 1 14.07.2016 19:54
даже и незнаю как назвать.... Surveyor Ты слышал(а)? 27 02.05.2011 16:46
