92A производство 2011>>2018 (K;L) Сиденье опрокидывается в продольном направлении
09.03.2019, 15:33   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: доработка каркаса переднего сиденья (сиденье опрокидывается в продольном направлении)
Общая информация
Симптом
При изменении нагрузки на автомобиль у переднего сиденья может наблюдаться ощутимый наклон в продольном направлении.
Причина, дата начала установки и способ устранения
Причина
У шарнирного рычага в каркасе сиденья (поз. 1-) увеличенный зазор.
Дата начала установки
Это может относиться к автомобилям, которые были выпущены в период с 1 декабря 2012 г. по 1 октября 2013 г.
Способ устранения
При наличии жалобы клиента заменить шарнирный рычаг на обоих задних сиденьях.
Инструменты и материалы
958.521.907.00 Комплект шарнирных рычагов (включает в себя два шарнирных рычага для обоих передних сидений, необходимые винты и гайки)
Доработка каркаса переднего сиденья
1 Снять сиденье водителя
Перед отсоединением электрических штекерных соединений с помощью регулировки по высоте необходимо привести сиденье в верхнее положение.
2 Снять обшивку переднего сиденья
3 Заменить шарнирный рычаг и крепежные винты (-поз. 2; 3 и 4-) в передней части сиденья:
3.1 Ослабить крепежные винты на шарнирном рычаге вверху и внизу.
3.2 Попеременно/равномерно выкрутить крепежные винты по отдельности.
3.3 Заменить демонтированный шарнирный рычаг на новый шарнирный рычаг идентичной конструкции (⇒ левый шарнирный рычаг отличается от правого).
3.4 Наживить и слегка вкрутить новый верхний крепежный винт.
3.5 Наживить и слегка вкрутить новый нижний крепежный винт.
3.6 Затянуть верхний крепежный винт (-поз. 2-) на шарнирном рычаге. Момент затяжки 20 Nm +/- 2 Nm
3.7 Затянуть нижний крепежный винт с гайкой (-поз. 3 и 4-) на шарнирном рычаге. Момент затяжки 23 Nm +/- 2 Nm
4 Установить обшивку переднего сиденья
5 Установить переднее сиденье водителя
6 Повторить п. 1-5 на сиденье переднего пассажира.
ID:	20185   Нажмите на изображение для увеличения
направление, опрокидываться, продольный, рычаг, сидение, шарнирный
[92A] Переднее сиденье не регулируется Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.03.2019 15:35
[9PA1] Куплю сиденье водителя 955-го (Рыж) Дмитрий Forine Оснащение кузова - интерьер 0 15.06.2016 23:09
как снять сиденье,без питания трехгорный Вопросы специалистам 1 22.12.2014 12:01
[9PA1] Сиденье водителя AlexWood Вопросы специалистам 4 04.12.2014 12:03
Пассажирское сиденье. Fregat Вопросы специалистам 6 30.08.2013 14:54
