92A производство 2011>>2018 (K;L) Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера
08.03.2019, 16:22   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: доработка средних дефлекторов (спереди) (Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера)
Общая информация
Симптом
После работы кондиционера в режиме охлаждения в течение прим. 5 минут, температура выходящего из кондиционера воздуха значительно возрастает вплоть до режима отопления.
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
При настроенном на невысокую температуру кондиционере датчик температуры воздуха в салоне обдувается холодным воздухом через фиксирующее отверстие в средних дефлекторах.
Это приводит к ошибочной интерпретации значения температуры воздуха в салоне и, таким образом, к неправильному поведению системы управления кондиционером.
Дата начала установки
На всех автомобилях с номером шасси начиная с WP1ZZZ92ZCLA22092 дефлекторы уже доработаны.
Способ устранения
Заклеивание фиксирующих отверстий средних дефлекторов войлоком.
Инструменты и материалы
- Ножницы
- Изопропиловый спирт
- Чистая салфетка
- 000.043.207.44 ⇒ Войлок, 30 мм x 5 м
Доработка средних дефлекторов
1 Снять оба средних дефлектора
2 Вырезать войлок (на один автомобиль требуется 4 элемента):
2.1 Отрезать кусок войлока указанных размеров Ширина 20 mm + 3 mm (-A-) и Длина 30 mm + 3 mm (-B-).
2.2 Вырезать в середине куска войлока прорезь Ширина 10 mm (-C-) Прорезь 20 mm +/- 2 mm (-D-) (-пунктирная линия-).
3 Очистить оклеиваемые места изопропиловым спиртом и чистой салфеткой.
Войлоком необходимо оклеить фиксирующие отверстия на стороне, обращенной к PCM/магнитоле.
4 Наклеить войлок на фиксирующие отверстия.
4.1 Снять с войлока (самоклеящегося) защитную пленку.
4.2 Наклеить войлок таким образом, чтобы фиксирующие скобы дефлектора проходили через прорезь войлока Рис. 2. Наклеить язычки войлока с небольшим перекрытием так, чтобы не было зазора.
После наклеивания войлока не должно быть нарушено функционирование фиксирующих скоб.
5 Выполнить процесс на обоих средних дефлекторах (по 2 куска волока на каждую сторону).
6 Установить дефлекторы,
ID:	20169   Нажмите на изображение для увеличения
воздух, войлок, кондиционер, неадекватный, регулирование, слишком, теплый
[9PA1] Как проверить компрессор кондиционера? 007ru29 Система кондиционирования 0 11.06.2018 20:59
[9PA] Антибактериальная обработка кондиционера rocky_versus Система кондиционирования 5 13.04.2018 21:18
[9PA] Плавают обороты при включении кондиционера fiat Двигатель 5 15.06.2016 22:24
[9PA] Как добраться до радиатора кондиционера в салоне стасс Электрооборудование 10 24.07.2013 20:02
генератор, компрессор кондиционера, радиаторы на cay 3.2 bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 26.08.2010 03:21
