92A производство 2011>>2018 (K;L) Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах
08.03.2019, 15:26   #1
Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование комбинации приборов (Неправильное меню системы контроля давления воздуха в шинах)
Общая информация
Симптом
В комбинации приборов в основном меню “Давление воздуха в шинах” можно вывести пункт меню “Комфортное давление”, хотя этот пункт меню не описан в руководстве по эксплуатации.
Причина, дата начала установки и устранение
Причина
Неправильная таблица кодировки страны в комбинации приборов.
Дата начала установки
Начиная с 23.04.2010 комбинация приборов закодирована правильно.
Способ устранения
В случае рекламации на автомобиле, который был произведен до указанной даты начала установки, перекодировать комбинацию приборов.
Инструменты и материалы
- Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 5.000 (или выше)
- VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А (ток зарядки минимум 40 A)
Перепрограммирование комбинации приборов
Внимание
Падение напряжения
Прерывание кодировки
Перед началом работ подключить к АКБ автомобиля подходящее зарядное устройство с минимальным номинальным током 40 A.
1 Подсоединить к автомобилю тестер PIWIS с установленным проверочным ПО версии 5.000 (или выше) и включить зажигание.
2 Выбрать меню Диагностика ⇒ Автомобиль.
3 В меню 'Список блоков управления' отметить блок управления 'Комбинация приборов'.
4 В панели меню выбрать 'Кодировки, адаптации'.
5 Выбрать режим 'Автоматическое кодирование' и подтвердить с помощью клавиши F12.
⇒ Данные автомобиля считываются и выполняется кодирование.
⇒ В верхней части дисплея появляется сообщение “Кодирование завершено успешно”.
6 Завершить кодирование по клавише F12.
7 Завершить работу тестера PIWIS, выключить зажигание и отсоединить тестер от автомобиля.
Конец мероприятия.
воздух, давление, контроль, меню, неправильный, система, шина
[9PA] Cистема контроля давления в шинах после замены колес не активна Владимир Маркин Ходовая и подвеска 40 17.09.2024 22:42
[9PA] Система контроля давления в шинах Kostin-M-I Электрооборудование 6 17.06.2019 16:58
Датчики воздуха в шинах TPMS alex_ww Электрооборудование 0 27.01.2018 00:22
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
Датчики давления в шинах Александр74 Вопросы специалистам 3 26.11.2014 14:34
