991-1 производство 2012>>2016 (S) Черные светодиодные головные фары с системой Porsche Dynamic Light System Plus (I-№ XEY)
02.03.2019, 15:50   #11
хмм, зачем их устанавливают - в качестве предподготовка для дооснащения или как?
Нет его там. Еще раз посмотрел, перепутал с другой машиной.
И как дооснащение или подготовка отсутствует.
02.03.2019, 15:53   #12
temsky
Да, эту схему я смотрел. Идет отдельным блоком. Вобщем тема уходит в небытие, поскольку владелец не хочет рисковать на 3-4k $
Причем в Варшаве в сервисе Порше ничего внятного ему тоже не ответили.
02.03.2019, 20:19   #13
Я бы наоборот поддерживал ее уже заведомо известной информацией и добавлял в эту тему...
Обзор светодиодной головной фары
1. Базовый модуль (2 модуля LimiLED)
2. Модуль PDLS (1 модуль LimiLED)
3. Дополнительный дальний свет (2 модуля LimiLED)
4. Дневной свет (10 Osram OSLON)
Название: Светодиодная головная фара.jpg
ID:	20088   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Светодиодный модуль с кронштейном.jpg
02.03.2019, 20:24   #14
Название: Базовый модуль.jpg
ID:	20090   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20091   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Светодиодный дневной свет.jpg
02.03.2019, 20:44   #15
temsky
Думаете стОит заняться дооснащением?
04.03.2019, 11:04   #16
Думаю есть смысл пока собрать в теории всю информацию, а потом уже переходить к практике.
04.03.2019, 11:07   #17
temsky
Ну если не брать во внимание зеркало заднего вида, то по схеме все предельно понятно - брать и делать. По кодировке - это вопрос, в gateway есть параметр на изменение, в bcm не видел, также есть возможность закодировать опцией XEY, но отсутствует опция 602.
04.03.2019, 11:19   #18
На этом и остановились. Будет время, я посмотрю у себя на 3-м в режиме симуляции опцию. Только у меня такое ощущение что нужно смотреть и потом делать кодировки через 991T.
04.03.2019, 11:21   #19
temsky
Посмотрите пожалуйста в 3м пивисе, если не затруднит.Спасибо.
04.03.2019, 15:57   #20
Посмотрел. В общем можно сделать вывод что окончательный набор параметров доступен только после подключения к автомобилю.
dynamic, light, limile, porsche, system, брать, головной, модуль, опция, света, светодиодный, система, фара, черный
[92A] Светодиодные головные фары (I-№ 8EY/8EX/8IS) kudesnik Установка и переоснащение Tequipment 10 17.06.2021 15:43
[9PA1] Куплю фары от 957 GTS черные Евгений2021 Барахолка 2 10.05.2017 18:18
[9PA1] Фары 957 черные Antonn Установка и переоснащение (Tequipment) 3 10.10.2013 13:41
Куплю фары 957 би-ксенон чёрные оригенал Slavonk Установка и переоснащение (Tequipment) 1 26.08.2013 02:34
