92A производство 2011>>2018 (K;L) Работа двигателя V6 3.6
22.11.2018, 12:01   #11
AndreyKRG
Хорошо, буду пробовать, отпишусь после результата.
22.11.2018, 15:57   #12
megalarm
Чтобы был результат устойчивым. Эту процедуру необходимо делать раз в 20000-30000 км. Учитывая качество нашего топлива
16.12.2018, 18:11   #13
AndreyKRG
Добрый день! Почистил систему данным прибором (FORCE 940G1), больше других в городе нашем не было. И средством wynns (2 литра). Задачу выполнил, мотор всегда работает в "тихом" режиме, никакой дрожи, ни вибрации. симптомы пропали. Чистил интервалами: 5 мин на хх, потом разгазовка от 1000 до 2500. Как закончился 1 литр Винса, залили второй литр, дали постоять машине 30 мин, с выкл.зажиганием, после повторили снова. Если, сделал что то не правильно, подправьте. Спасибо всем за помощь!
ID:	19209   Нажмите на изображение для увеличения
27.01.2019, 18:11   #14
AndreyKRG
Владимир, а как вы проводите процедуру очистки топливных форсунок? Т.е. как это правильно сделать, эффективно чтобы было, чтобы в след.раз у себя также сделать (обороты двигателя сколько держать, прогазовка и т.д.).
28.01.2019, 12:51   #15
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
В соответствии с инструкцией по эксплуатации используемого оборудования для очистке топливной системы.
После подключения оборудования запускаем двигатель и даем ему поработать на холостых оборотах 10-15 минут в зависимости от предполагаемой степени загрязнения форсунок. Далее глушим мотор минут на 10-15 для более эффективного снятия отложений в топливной рампе и форсунках. После этого заводим двигатель и даем ему поработать на холостом ходу. Очистка завершена.
После процедуры очистки необходимо заменить свечи системы зажигания.
22.02.2019, 15:52   #16
AndreyKRG
Появилась странность в работе двигателя, последние три дня замечаю. На холодную, прогретую, в режиме D, либо просто на ХХ - потряхивает машину, как будто пропуски зажигания это, чек не горит. С интервалом наверное 5-10 сек это происходит. Обороты при этом не плавают. Свечи поменял оригинал 5000 км назад. С чего начать, подскажите. По диагностике ошибок нет. Бензин пробывал менять, не помогло. По БК вырос средний расход, был 13.5, стал 17.1. Мастер говорит нужно смотреть мембрану КВКГ, катушки, свечи и подсос. Ну либо, если плохо, то клапан прогорел говорит. Вообщем с чего сначала начать?
22.02.2019, 16:03   #17
С фиксации пропусков в цилиндрах. Подключить прибор, зайти в фактически измеряемые величины, найти пункт с фиксацией пропусков по каждому цилиндру и проверять.
22.02.2019, 18:47   #18
AndreyKRG
Владимир, подскажите номер Мембрана КВКГ клапанной крышки wp1zzz92zdla04417
22.02.2019, 19:46   #19
Поставляется в сборе с клапанной крышкой двигателя
23.02.2019, 08:00   #20
AndreyKRG
Значит будем менять с клапанной крышкой заодно, можно пжл номер Владимир ее
быть, генератор, двигатель, клапан, машина, можно, оборудование, опустить, очистка, после, пропуск, работа, топливный, фиксация, цилиндр
[9PA] Устранение неисправностей двигателя: Проверка расходомера воздуха (HFM) (автомобиль двигается с рывками / неравномерная работа двигателя на холостом ходу) Владимир Маркин Система питания 0 03.07.2018 14:35
[92A] Работа двигателя Saha72 Система питания 4 16.07.2016 17:33
[9PA] Работа двигателя GeorgiA Двигатель 9 30.06.2016 18:15
[9PA1] Работа двигателя Meloring Двигатель 9 14.11.2014 21:35
Работа двигателя БЕНДЕР Двигатель 3 12.03.2011 23:50
