9PA1 производство 2007>>2010 (L) PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема
13.02.2019, 20:18   #51
Сообщение от OlegZ Посмотреть сообщение
Добрый день, Владимир!
Если в маркировке шеек коленвала присутствует одна буква "B", следовательно, на соответствующую шейку должен быть и вкладыш с синей маркировкой. Я правильно понял?
1 Коленчатый вал
2 Цилиндрический штифт 6 x 20
3 Пружина 5 х 6,5
4 Регулировочная шайба (канавки на внешнюю сторону)
5 Вкладыш коренного подшипника верх.
6 Вкладыш коренного подшипника низ.
7 Уплотнительное кольцо вала => Не прикасаться к кромке уплотнительного кольца!; Фланец коленвала очистить и слегка смазать
8 Обзор фланца коленвала
9 Классификация подшипников коленчатого вала (тройственная) G желтый; B синий, R красный; (пример: GGGGG-BBBB; 5 коренных подшипников с желтой маркировкой, 4 двойных (8) шатунных подшипника с синей маркировкой) => отсчет см. A
A Направление движения (коренной подшипник № 1 стоит первым по направлению движения)
14.02.2019, 12:09   #52
OlegZ
Спасибо за ответ, Владимир! Это я понял. У меня обозначение шатунных шеек GBGG, а замер микрометром особой разницы по диаметру не выявил. Вот поэтому и задал вопрос.
04.01.2025, 23:06   #53
vach
Приветствую! Сделал гильзовку подскажите как выбрать прокладку гбц так как показывает несколько вариантов.
WP1ZZZ9PZ8LA43498
07.01.2025, 21:08   #54
Сообщение от vach Посмотреть сообщение
Приветствую!
WP1ZZZ9PZ8LA43498
Cayenne S (9PAAH1)
94810417305 Прокладка ГБЦ Цилиндр 1-4
94810417405 Прокладка ГБЦ Цилиндр 5-8
15.01.2025, 22:13   #55
vach
При разборке двигателя естественно все перепутали шатуны, какой какому цилиндру принадлежит.
Сейчас новые поршни подобраны.
Важно ли соблюдать соответствие шатуна цилиндру в котором он стоял или не важно.
Прошу уточнить что за цифры на шатунах на фото 7 и 8.
19.01.2025, 15:11   #56
vach
Добрый день. Прошу пояснить:
Программу Poses с руководством по ремонту двигателя на каен до 2006, можно ли использовать при сборке 4.8 2007, в плане затяжек, моментов и т.д. или они отличаются и у 4.8 свои?
23.01.2025, 22:12   #57
Старыми винтами от руки нужно было прикрутить крышку обратно к шатуну, промаркировать и разложить по порядку в соответствии с нумерацией цилиндров.
Шатуны изготовлены методом цельного литья и надлома, его маркировка указывает к стороне выпуска.
Монтаж шатуна, вкладыши подшипника
A Вид A (расположение маркировки на шатуне, установить шатун промаркированной поверхностью к стороне выпуска; маркировка на стержне шатуна и на крышке должны находиться на одной стороне)
B Вид B (установить вкладыши подшипника заподлицо и вдавить рукой)
C Вид C (установить вкладыши подшипника заподлицо и вдавить рукой)
Название: Монтаж шатуна, вкладыши подшипника.jpg
ID:	85006   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место нанесения номера цилиндра.jpg
ID:	85008   Нажмите на изображение для увеличения
23.01.2025, 22:18   #58
Присутствуют отличия
08.02.2025, 01:53   #59
vach
Добрый вечер. Подскажите болты постели коленвала только новые ? Или можно старые поставить ?
08.02.2025, 11:48   #60
Добрый вечер.
Следующие винты подлежат замене после демонтажа или после отвинчивания:
Алюминиевые винты
винты, которые необходимо затягивать на угол;
винты, которые необходимо затягивать по методу, основанному на пределе текучести;
микроинкапсулированные винты;
поврежденные винты или винты, подвергшиеся сильному воздействию коррозии.
важно, винт, вкладыш, гильза, деть, добрый, затягивать, затяжка, коленвал, коренной, крышка, масло, момент, необходимый, подшипник, после, последовательность, прокладка, проход, стальной, стоять, угол, установить, цилиндр, шатун
