9PA1 производство 2007>>2010 (L) PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема
09.02.2019, 23:55   #41
OlegZ
Добрый день, Владимир! Надеюсь, Вы не будете возражать, если я задам несколько вопросов в этой теме (чтобы не плодить новых), так как снимал двигатель "вперёд".:)
Подскажите, пожалуйста:
1. Какие болты подлежат обязательной замене при капиталке двигателя М48.51?
2. Где необходимо делать упорный бурт гильзы для данного мотора, исходя из Вашего опыта? И какая должна быть оптимальная стенка гильзы по толщине?
3. Есть ли данные для дефектовки маслянного насоса?
4. Меняется ли цепь привода масляного насоса при пробеге 80т?
VIN: WP1AC29P28LA92261
Заранее, спасибо!
10.02.2019, 15:36   #42
Vitamin701
По гильзам отвечу как расточник, что я бы в любом случае ставил гильзы только с верхним буртом, и стандартным натягом посадки. Усаживать только с нагревом блока и охлаждением гильзы. Толщину гильз я бы выбирал исходя из марки заготовки и "мяса" в теле блока! Тут есть правило "чем толще гильза, тем меньше у неё теплоотдача"...
10.02.2019, 16:03   #43
Сообщение от OlegZ Посмотреть сообщение
Я уже перенес ваш вопрос в единую тему по ремонту мотора 4.8, 957 кузова
Алюминиевые винты всегда менять
Шатунный болт заменить
Демпфер крутильных колебаний, использовать новые болты
Звездочка масляного насоса, Винт M8 x 22 ; заменить
Этот вопрос лучше задавать специалистам кто непосредственно занимаемся гильзовкой блока цилиндров. У всех по разному в этом смысле.
Запрещается разбирать и собирать масляный насос!
На автомобилях с записями о неисправности в блоке управления DME (в том числе горящая предупредительная лампа в комбинации приборов) относительно давления масла, управления масляным насосом, контроля давления масла и т.д., необходимо действовать следующим образом:
Проверить уровень масла.
Удалить соответствующие неисправности.
Не менять компоненты, такие как масляный насос, датчик давления масла или клапан регулировки давления масла по подозрению.
В случае длительной стоянки автомобиля (месяцы), масляный насос в регулировочном механизме может прихватить (“залипнуть”).
В случае интенсивной эксплуатации на короткие расстояния и эксплуатации в режиме погрузки-разгрузки/маневрирования, возможно значительное разжижение масла => очень низкое давление масла. Например, 20 последовательных холодных запусков могут привести к падению вязкости моторного масла на 30%.
Выполнить замену моторного масла. Выполнить на автомобиле пробную поездку.
В случае повторных сообщений о неисправности / предупредительных сообщений действовать согласно Ведомому поиску неисправностей в тестере PIWIS.
Нет, если отсутствуют видимые повреждения.
12.02.2019, 14:30   #44
OlegZ
7 - Алюминиевый винт M8 x 70 ; (резьбовое соединение винтами с корончатыми головками); алюминиевые винты всегда менять; порядок затяжки по аналогии со стальными винтами → Предварительная затяжка: 10 Nm и → Окончательная затяжка: 90°
1. По каким признакам определяют какие корончатые винты стоят - стальные или алюминиевые (магнит, напильник, обозначение)?
2. Болты (позиция 7), стоявшие на двигателе, магнитятся. Надеюсь, они стальные и менять их не надо. Верно?
12.02.2019, 14:57   #45
Можно по номеру двигателя проверить.
Какой VIN?
12.02.2019, 15:03   #46
Такие болты можно не менять
12.02.2019, 15:20   #47
OlegZ
Какой VIN?
12.02.2019, 15:31   #48
Номер двигателя 84806737
Это значит что стоят обычные винты Torx CM8X70 90038502901
12.02.2019, 19:14   #49
OlegZ
Всё точно! Спасибо! Скорее всего у меня (у этого двигателя) нет алюминиевых винтов, так как при разборке не заметил пока алюминиевых винтов.
13.02.2019, 18:11   #50
OlegZ
Добрый день, Владимир! Если в маркировке шеек коленвала присутствует одна буква "B", следовательно, на соответствующую шейку должен быть и вкладыш с синей маркировкой. Я правильно понял?
винт, гильза, затяжка, коленвал, коренной, крышка, масло, момент, подшипник, последовательность, проход, стальной, стоять, угол
