9PA1 производство 2007>>2010 (L) Демонтаж и монтаж стартера 9PA V8
16.01.2019, 17:54   #11
Lexa
На будущее ставить 110 А/ч. Но это не относится к проблеме.
Можно смело покупать новый стартер, известная проблема
Проверить нет возможности такой дефект
Это правильно
В каене есть такая защита, что при слабом акб, т.к. при заводке старте сьедае все токи, она его отключает?
16.01.2019, 18:20   #12
Нет...
16.01.2019, 18:38   #13
Lexa
Нет...
Тоесть он крутит на всё что даёт акб, и ничего его не ограничивает?
16.01.2019, 18:59   #14
16.01.2019, 20:27   #15
Lexa
WP1ZZZ9PZ9LA60856 подскажите есть ли второй акб(вроде от основного +доп . не отходит) и на сколько должен быть основной акб(поеду терроризировать продовца)?
16.01.2019, 20:43   #16
Только один установлен на 957!
Находится под сиденьем водителя
Ранее уже писал об этом. Должен стоять 110 А/ч обратной полярности
16.01.2019, 21:00   #17
Lexa
Спасибо большое за разьяснения!
P.S. подскажите номер стартера...
16.01.2019, 21:18   #18
9486042060X стартер
11.02.2019, 08:08   #19
ripplus
Ты же беда со стартером... На горячую крутит с первого раза, на холодную со 2-го, 3-го раза... И тоже как ни странно спецы говорят: мол хороший рабочий стартер и т.д.
Владимир! Подскажите в чем отличие стартера 94860420600 и 94860420601?
У меня установлен был 94860420600 и еще присутствует маркировка Bosch 0 001 125 057 (58).
11.02.2019, 12:00   #20
Разные крепления у стартера
Замена номера на 9486042060X
демонтаж, заменить, монтаж, норма, образец, основный, проблема, стартер
[9PA] Плафон освещения (демонтаж) schipa Вопросы специалистам 5 29.09.2021 12:27
[9PA] Замена стартера Marik55 Обмен опытом 10 08.11.2018 13:02
[9PA1] Снятие стартера на 4.8 двигателе. Andreytt Двигатель 16 08.11.2014 16:02
