			Функциональная проверка системы кондиционирования Порше
Значения температуры воздуха на выходе из центрального дефлектора передней панели и высокое давление в климатической системе не должны выходить за пределы допустимого диапазона после работы в течение 7 минут (измерение высокого давления).
Проведение проверки и общие условия проверки
При любых работах с системой кондиционирования соблюдать правила техники безопасности!
Правила техники безопасности при работах с автомобилями, оснащенными кондиционером, и при обращении с хладагентом
Правила техники безопасности при обращении с откачивающей и наполняющей установкой
1 Подключить прибор для заправки кондиционеров.
2 Измерить термометром температуру воздуха.
3 Открыть все дефлекторы на центральной панели (при необходимости изменить направление потока рядом с проверяющим).
4 Датчик прибора для измерения температуры вставить в середину центрального левого дефлектора на глубину ок. 4 см.
5 Наблюдать за показаниями секундомера и значением температуры, а также за показаниями давления прибора для заправки кондиционеров.
6 Включить зажигание.
7 Открыть окна дверей водителя и переднего пассажира, закрыть люк крыши.
8 Установить регулятор температуры для обеих сторон на максимальную хладопроизводительность (на дисплее появится индикация LO).
При наличии четырехзонного кондиционера выбрать на заднем кондиционере для обоих пассажиров максимальную хладопроизводительность (LO) (при необходимости использовать для этого функцию MONO) и открыть задние дефлекторы. Для активирования функции MONO нажать кнопку AUTO на панели управления переднего кондиционера, дольше, чем на 2 секунды (на дисплее появится индикация MONO).
9 Выбрать максимальную хладопроизводительность.
10 Завести двигатель и дать поработать на холостом ходу (не повышать обороты при пуске двигателя или на холостом ходу!).
11 Дать кондиционеру поработать 5 минут на холостом ходу.
12 Увеличить обороты двигателя до 2000 об/мин-1 и удерживать. Немедленно начать хронометраж.
13 Записать показания температуры в центральных дефлекторах и значения давления через 2 минуты.
14 Сравнить значения (температуру в центральных дефлекторах и значения давления) с диапазоном допусков.
Если заданные значения не достигаются, проверить герметичность кондиционера и отремонтировать его.
