95B производство 2014>>2018 (L) Закодировать фары Macan
04.02.2019, 21:09   #11
https://allegro.pl/oferta/lampa-lamp...0Eo4f2HMDylcIQ
https://allegro.pl/oferta/porsche-ma...kuApd4BjlBNiM8
Что-то эти номера не определяются в PET2
Указанный Вами номер найти не могу в продаже.
Можно попробовать по отдельности:
95B941029DC фара головного света левая
95B941030DC фара головного света правая
Но еще раз делаю акцент на то, что комплект фар под номером 95B04490040 покупать выгоднее, чем фары по отдельности.
04.02.2019, 21:12   #12
Если машину строите для себя, рекомендую поставить сразу светодиодные головные фары (I-№ 8EX, 8EY, 8IS).
95B04490090 Светодиодные головные фары LED, ЕЭК, для стран с правосторонним движением, комплект
Название: Светодиодные головные фары.png
ID:	19717   Нажмите на изображение для увеличения
04.02.2019, 21:19   #13
temsky
Я тоже не вижу номера фар с аллегро в каталоге PET2.
У клиента вопрос стоИт только покупки фар, все крепления на месте .
Не для себя, клиент привез под себя с США - будет ксеноновые покупать.
04.02.2019, 21:20   #14
9A7.941.572.00 2 шт. Блок управления светодиодного модуля -3-
7PP.941.597.B 2 шт. Блок управления дневного света -4-
9A7.907.463.00 2 шт. Вентилятор светодиодного модуля -5-
N.100.092.09 4 x Винт с шестигранной головкой M6x20, (без рис.)
999.919.159.09 6 x Винт со сфероцилиндрической головкой 4,0 x 12,0 (без рис.)
95B.941.039 1 шт. Светодиодная головная фара слева, ЕЭК, -1-
95B.941.040 1 шт. Светодиодная головная фара справа, ЕЭК, -2-
Название: Список запчастей LED.png
04.02.2019, 21:22   #15
Крепления тут не причем. Все крепления и посадочные места одинаковые.
04.02.2019, 21:23   #16
Ну вы на всякий случай предложите, вдруг согласится. Потом еще спасибо скажет. Разница в качестве света будет значительной.
04.02.2019, 21:30   #17
temsky
Скажите еще пожалуйста, piwis2 18.1 еще обслуживает 2018 Macan или может быть сюрприз?
04.02.2019, 21:51   #18
Не буду врать, но возможно и нет. С такими машинами мы работает только PIWIS 3.
Если по аналогии с ведомыми функциями то:
PIWIS II работает с машинами до 2017 м.г.
PIWIS III работает со всеми Porsche до настоящего времени.
Нужно пробовать...
1 Подключить к автомобилю тестер PIWIS и включить зажигание.
2 Запустить диагностическое приложение и выбрать тип автомобиля.
3 В разделе Обзор выбрать блок управления фары по центру.
4 Выбрать Расширенная идентификация.
5 Ввести идентификационный номер автомобиля, нажать клавишу Enter.
6 Выбрать Техобслуживание / ремонт.
7 Выбрать Замена блока управления и нажать клавишу F12.
8 Выбрать Запись данных, нажать клавишу F12 и запустить с помощью клавиши F8, начнется запись данных.
9 В тестере появится сообщение Данные были записаны, F12.
10 Выбрать Техобслуживание/ремонт.
11 Выбрать Ввод фар в эксплуатацию и затем нажать клавишу F12.
12 Обратить внимание на предварительные условия для ввода в эксплуатацию, затем нажать клавишу F12.
13 Запустить Ввод фар в эксплуатацию с помощью клавиши F8.
14 Дождаться подтверждения Кодирование завершено успешно, затем нажать клавишу F12.
15 Дождаться подтверждения Ввод в эксплуатацию успешно завершен!. Затем нажать клавишу F12.
16 Считать память неисправностей, при необходимости очистить ее.
17 Проверить работоспособность блока управления.
04.02.2019, 22:33   #19
temsky
Вот в режиме симуляции как бы есть судя по фото из софта, но в реальности - неизвестность.
Думается мне , что должен взлететь, поскольку даже передний BCM еще старого образца, на 971 Paname - уже другой вид BCM.
А зачем пункт "считать" ? Имеется ввиду , если есть старые блоки , то piwis тянет инфо с них и затем пишет в б/у ?
А если б/У нет, то сразу нажимать "запись" и записывается информация согласно перечня опций? Правильно понимаю?
ID:	19720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19721   Нажмите на изображение для увеличения
05.02.2019, 00:04   #20
Изучали уже?
Да
автомобиль, блок, быть, выбрать, выше, головной, клавиш, кодирование, крепление, лампа, нажать, номер, отдельность, ошибка, правый, пучок, разъем, света, светодиодный, сделать, точь, управление, фара, фото, цифра
[92A] Комбинация приборов закодировать megalarm Электрооборудование 33 20.12.2017 19:16
[997-1] Фары Роман2 Электрооборудование 4 08.05.2017 13:28
Кто меня фары в 958 на фары Турбо? FDeos Обмен опытом 1 08.05.2014 11:41
обменяю свои фары на рестайл фары и коврики р езина на матерчатые тага Барахолка 0 07.05.2012 14:46
Фары спи..... ((( Jonny21 Болталка 33 13.04.2012 09:18
