9YA производство 2018>>2024 (D) Демонтаж и монтаж АКБ бортовой сети Порше Cayenne E3
25.01.2019, 23:04   #1
Предварительные работы
1 Снять крышку АКБ.
Демонтаж АКБ бортовой сети
1 Выключить зажигание и вынести ключ с передатчиком за пределы зоны приема передатчика (на расстояние как минимум 2 м).
2 Снять крышки полюсов.
3 Отсоединить АКБ бортовой сети.
3.1 Отсоединить газоотводный шланг -1- от АКБ.
3.2 Сначала отсоединить плоский провод массы -2-, затем плюсовой кабель -3- и отложить их в сторону.
3.3 Разблокировать и отсоединить электрический разъем -4-.
4 Открутить крепежные гайки -1- и ослабить ручку -2- настолько, чтобы можно было перемещать АКБ бортовой сети.
5 Сдвинуть АКБ бортовой сети впереди и полностью раскрыть ручку.
6 Извлечь держатель -1- и движением вверх снять АКБ бортовой сети -2-.
Монтаж АКБ бортовой сети
1 Монтаж осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо обратить внимание на следующее:
Накрутить крепежные гайки скобы и затянуть их с моментом. Момент затяжки 25 Nm .
Закрепить клемму плюсового полюса и затянуть ее с моментом. Момент затяжки 5 Nm .
Закрепить клемму полюса массы и затянуть ее с моментом. Момент затяжки 5 Nm .
Дополнительные работы
1 Установить крышку АКБ.
2 Установить коврик со стороны переднего пассажира.
3 Произвести действия, предусмотренные после отключения АКБ.
Название: Место установки АКБ 9YA.png
ID:	19586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19587   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные гайки защиты.png
ID:	19588   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Держатель защиты.png
акб, бортовая акб, бортовый, демонтаж, монтаж, сеть
[970] P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E) Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:14
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[92A] Рекуперация бортовой сети Владимир Маркин Система питания 2 05.11.2018 17:01
[9PA] Блок управления бортовой сети Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 14:08
[9PA] Демонтаж/монтаж цепи ГРМ (9PA) 4.5 Владимир Маркин Двигатель 1 14.02.2015 14:35
