970 производство 2010>>2016 (L) P0AA400 Высоковольтный коммутационный блок, контактор МИНУС не размыкается (00AA87)
17.01.2019, 22:20   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Следующие измеренные значения можно соответственно вызвать через фактические значения группы «Контакторы»:
Контактор ПЛЮС
Контактор МИНУС
Контактор ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Предварительное кондиционирование активно
Электродвигатель — частота вращения  > 0 об/мин 
И
Активация контактора ПЛЮС не активна (контактор открыт)
Активация контактора ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАРЯДКИ не активна (контактор открыт)
Активация контактора МИНУС не активна (контактор открыт)
Напряжение между высоковольтной системой "МИНУС" и высоковольтной АКБ "МИНУС" для  > 0,13 с  < 4 В 
Проявления неисправности
Отключение высоковольтной системы без предварительного предупреждения
Активируется красная предупредительная лампа Hybrid.
Функции диагностики
Интервал контроля:
Однократно за ездовой цикл
Высоковольтный коммутационный блок — неисправность контактора
97000 - Каналы - неисправность
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
2708H - Коммутационный блок - Высоковольтная система, электрическая неисправность
2708H - Коммутационный блок - механическая неисправность
блок, высоковольтный, коммутационный, контактор, минус, размыкаться
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
[996T] Блок сигнализации Hrenov79 Электрооборудование 14 12.05.2018 21:48
[9PA] Падает температура ож при минус 5 NIKEmark Двигатель 4 13.02.2018 10:31
Кен Блок - Разминка ))) Zwer Спорт 26 01.11.2011 10:15
Куплю Навигационный блок и блок телефона Griffon Барахолка 0 07.11.2010 19:18
