970 производство 2010>>2016 (L) P0A8D00 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00AA1E)
17.01.2019, 22:14   #1
Предупреждения и информация
Опасно
Удар током при прикосновении к токоведущим деталям
При проведении любых работ с высоковольтной бортовой сетью и всех кузовных ремонтных работ система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Обесточить автомобиль в соответствии с предписаниями.
Соблюдать указания следующего документа в информационной системе Разблокировка/ввод в эксплуатацию высоковольтной бортовой сети
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью должны проводиться только квалифицированными электриками. Квалифицированный электрик должен провести инструктаж по поводу этих работ.
Соблюдать общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью: Общие предупредительные указания по работе с высоковольтной бортовой сетью
Соблюдать цветовые коды, а также кодировку гнезд и разъемов высоковольтных проводов, чтобы избежать повреждений.
Высоковольтная система активна за счет выполнения одного из следующих условий
Зажигание включено
Процесс зарядки высоковольтной АКБ активен
Автомобиль подключен к зарядному устройству
Предварительное кондиционирование активно
Электродвигатель — частота вращения  > 0 об/мин 
Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания  < 8.76 В 
Проявления неисправности
Предупредительное сообщение гибридного режима отображается на комбинации приборов, если данная неисправность после двух полных ездовых циклов все еще [активна] .
Функции диагностики
Интервал контроля:
непрерывно каждые  2 с 
Питающее напряжение 12 В бортовой сети – значение ниже предельного
27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - неисправность
97000 - Каналы - Электропитание 12 В (клемма 30) - неисправность
97000 - Каналы - Клемма 50 - неисправность
блок, бортовый, высоковольтный, значение, напряжение, ниже, питание, показание, предельный, сеть, управление
[970] P065800 Блок управления высоковольтной АКБ, напряжение питания 12 В бортовой сети — показание ниже предельного значения (00A91D) Владимир Маркин Электрооборудование 0 16.01.2019 21:32
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, полученное значение неисправности или сигнал недостоверн Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:46
[970] Блок управления высоковольтной АКБ, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.12.2018 15:35
[9PA] Блок управления бортовой сети Владимир Маркин Электрооборудование 0 26.01.2017 14:08
блок управления бортовой сетью hamer Электрооборудование 4 06.02.2014 13:37
