92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne V6 Hybrid 92A 2010г
13.11.2018, 11:02   #11
zelimx
Ну хорошо. Тогда по магистрали проверить куда шланги идут и найдете сам насос.
Владимир,
вы допускаете что он может находится в салоне где то под торпеда?
13.11.2018, 11:22   #12
Сообщение от zelimx Посмотреть сообщение
Нет конечно. Что он там будет делать?
Он установлен именно там где написано ранее и больше нигде не ставился.
13.11.2018, 12:27   #13
zelimx
Всё посмотрел в моторном отсеке,
насос (как вы показали на фото) охлаждающей жидкости интеркулера стоить,
а второй электрический насос охлаждающей жидкости не могу увидеть, ошибка на обрив идет именно от него.
13.11.2018, 14:10   #14
У нас два дополнительных насоса ОЖ установлено.
Один насос на низкотемпературный контур, второй на высокотемпературный контур.
Насосы одинаковые визуально, но установлены в разных местах моторного отсека.
Название: Обзор системы в целом с высоко- и низкотемпературным.png
13.11.2018, 14:44   #15
https://forum.cayservice.ru/showthre...954#post121954
Описан в этой теме выше
13.11.2018, 15:10   #16
Высокотемпературный контур (для охлаждения двигателя)
A двигатель
B термостат
C высокотемпературный радиатор
D главный водяной насос (переключаемый/с резервуаром)
E электроустановка
F радиатор трансмиссионного масла
G запорный клапан коробки передач
H дополнительный водяной насос
I запорный клапан отопителя
J теплообменник отопителя
K байпасная заслонка электроустановки
Система охлаждения, как часть системы управления температурой, имеет 2 контура, которые регулируются в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. В Cayenne S Hybrid это осуществляется с помощью отключаемого термостата с электрическим приводом и управлением по параметрической характеристике.
Название: Высокотемпературный контур.png
13.11.2018, 15:15   #17
Низкотемпературный контур (для силового электронного блока и охлаждения наддувочного воздуха)
A силовой электронный блок
B интеркулер
C низкотемпературный радиатор (макс. 60°)
D дополнительный водяной насос
E термостат со шлангом
Низкотемпературный контур отвечает за регулировку температуры интеркулеров и силового электронного блока.
Название: Низкотемпературный контур.png
13.11.2018, 15:49   #18
zelimx
B интеркулер
Спасибо Владимир,
Вечером буду двигаться дальше, пройдусь по шлангам,
13.11.2018, 15:54   #19
Спасибо Владимир,
Завтра приедет к нам Гибрид, сделаю живые фото
13.11.2018, 16:04   #20
zelimx
Благодарю за человеческое желание помочь,
Может насос можно временно заблокировать софтом чтоб чек не горел?
cayenne, hybrid, блок, водяной, высокотемпературный, жидкость, запорный, интеркулер, клапан, контур, насос, насоса ож, низкотемпературный, основный, отопитель, охлаждать, радиатор, силовой, течь, установить, электронный, электроустановка
Cayenne S Hybrid а стоит ли? LMaks Выбираем Porsche 14 30.01.2019 10:10
[92A] Cayenne S Hybrid Дополнительная инструкция по эксплуатации Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 26.11.2016 20:00
