9PA1 производство 2007>>2010 (L) Иногда туго крутится руль!!!
28.10.2018, 19:16   #1
grredy
Добрый день ! У меня кайен S 07года WP1ZZZ9PZ8LA43707. Иногда по утрам очень туго крутиться руль- но не так как не на заведенную- там вообще не свернуть. Либо просто катаешься весь день, подьехал к магазину заглушил вышел зашел через 2минуты 5минут 10 не важно заводишь туго - , глушишь презаводишь и гут все нормально. может быть в день 2-3 раза, может с утра, может 2-3 дня этого не быть, как то раз неделю не было, но в последнее время почти каждый день один два раза, презаводишь и все нормально что же это такое? датчик сервотроника который на рейке мудрит? провод на него от разьема заменил как тут описанно, выгнал на улицу - и уже вечером поехав с работы тоже самое)https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=256 что это может быть- ОШИБОК НЕТ!
29.10.2018, 11:48   #2
Сообщение от grredy Посмотреть сообщение
Добрый день !
Блок управления Servotronic с каким ПО и каким номером?
Сделайте фото на корпусе
29.10.2018, 11:52   #3
grredy
ок. к выходным постараюсь загнать и сфотать.
29.10.2018, 14:16   #4
grredy
Владимир мне удалось сегодня сделать фото цифры переписал.
29.10.2018, 16:18   #5
Нужен блок управления, а не датчик на рулевой рейке.
В ногах водителя установлен блок управления Servotronic
29.10.2018, 16:48   #6
grredy
Владимир можно по точнее где в ногах? что разбирать что то надо? нижнюю панель снимать где разьем диагностич.?
29.10.2018, 20:23   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...595#post121595
https://forum.cayservice.ru/showthre...594#post121594
30.10.2018, 06:06   #8
grredy
Это реле?
955.618.047.04 Новый / блок управления Servotronic
955.618.047.02 Прежний / более не поставляется
таких номеров я не где не увидел.
30.10.2018, 08:28   #9
7L6907160D последний актуальный номер по VAG
30.10.2018, 08:42   #10
grredy
мое реле косячное? его стоит заменить?
cayservice, forum, https, showthread, блок, иногда, крутиться, руль, туго, управление
Иногда задумываюсь о каене maxalexmmm Обмен опытом 3 20.06.2015 19:42
Очень туго вращается колесо pilosyan Ходовая и подвеска 3 16.12.2014 10:54
[9PA1] Руль туго крутится Denis MD Вопросы специалистам 4 06.06.2014 09:17
[9PA] Руль туго крутится роман2014 Вопросы специалистам 13 06.11.2013 22:36
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
