9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж блока управления Servotronic
29.10.2018, 20:23   #1
Демонтаж блока управления Servotronic
Снять облицовку под передней панелью
Снять держатель выключателя стоп-сигналов
1 Разблокировать левый держатель реле -стрелки A- и вытянуть его вниз -стрелка B-.
2 Вынуть блок управления из держателя реле -стрелка-.
Монтаж блока управления Servotronic
1 Надеть блок управления на держатель реле -стрелка-.
2 Вдавить держатель реле в крепление -стрелка A- до ощутимой фиксации.
Установить держатель выключателя стоп-сигналов
Установить облицовку под передней панелью
Название: Снять облицовку под передней панелью.jpg
ID:	18729   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18731   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18732   Нажмите на изображение для увеличения
-стрелка, servotronic, блок, демонтаж, держатель, монтаж, реле, управление
[9PA1] Демонтаж и монтаж гидравлического блока задней крышки Владимир Маркин Кузов 25 17.03.2021 11:31
[970] Демонтаж и монтаж задней панели управления системы кондиционирования Владимир Маркин Система кондиционирования 0 03.09.2018 20:25
[92A] Демонтаж и монтаж блока управления свечами накаливания Владимир Маркин Система питания 0 06.02.2018 18:09
[9PA1] Демонтаж и монтаж блока управления системы контроля давления в шинах (RDK) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 11.10.2017 14:36
[92A] PASM демонтаж-монтаж кнопок управления megalarm Ходовая часть 1 02.10.2017 14:46
