9PA производство 2003>>2006 (L) Руль туго крутится
29.10.2013, 21:29   #1
роман2014
Сообщение от роман2014
Кайен s 2004 г руль туго крутится и слышен гул поможет ли замена жидкости в системе гур??? заранее спасибо!
29.10.2013, 23:00   #2
Мурад500
Сообщение от роман2014 Посмотреть сообщение
Замена жидкости вряд ли поможет. Гул бывает если жидкости не хватает или "приехал" насос ГУР. Проверь сначала уровень.
30.10.2013, 13:07   #3
какой пробег на машине?
когда менялись жидкость ГУР и бачок ГУР?
состояние рулевой рейки и насоса ГУР?
подтекание пентозина?
на данный момент уровень жидкости в норме?
30.10.2013, 17:05   #4
роман2014
Пробег 140 тыс
Бачок и жидкость не менялась три года может и больше
Состояние насоса и рулевой рейки не знаю
Подтекания нет везде сухо
Уровень жидкости в норме
Сперва просто гудел но руль крутился легко а теперь и крутится туго.
30.10.2013, 17:14   #5
сервотроник на машине есть?
30.10.2013, 17:36   #6
роман2014
сервотроника нет
Добавлено через 5 минут
А как узнать есть сервотроник или нет ?
30.10.2013, 17:42   #7
VIN?.....
01.11.2013, 13:46   #8
роман2014
Vin:WP1AB29P04LA61328
На данный момент проблема такая теперь гула нет и руль очень туго крутится будто нет гур.
Добавлено через 3 минуты
Подскажите в чем может быть дело поможет ли замена жидкости или насос менять и есть ли сервотроник
01.11.2013, 14:26   #9
рулевая рейка без сервотроника...
дефект может быть как в рулевой рейке, так и в насосе ГУР
01.11.2013, 18:16   #10
роман2014
Сколько будет стоить новый насос ГУР и бачок
крутиться, руль
