Сообщение от
optika
	подскажите машину можно буксировать на тросу или только эвакуатор ?
 Если необходимо отбуксировать другой автомобиль, проследите, чтобы масса буксируемого автомобиля не превышала массу Вашего автомобиля.
При выключенном двигателе не обеспечивается достаточная смазка коробки передач. Во избежание повреждений соблюдайте следующее:
 Установите рукоятку переключения скоростей в нейтральное положение или рычагом селектора Tiptronic выберите положение N.
При неисправности электрооборудования управление рычагом селектора Tiptronic невозможно. Рычаг селектора в положение P можно разблокировать вручную. При буксировке автомобиль должен постоянно стоять на всех четырех колесах.
Зажигание должно быть включено, чтобы работали указатели поворота и стоп$сигналы, а руль не был заблокирован.
Не превышайте максимальную скорость 50 км/ч.
Максимальное расстояние буксировки 50 км.
Для буксировки на большие расстояния автомобиль необходимо перевозить на эвакуаторе или прицепе.
Буксировка на одной оси
Обычно поднятие одной оси, неважно, передней или задней, не допускается.
Если в силу обстоятельств автомобиль необходимо буксировать таким способом, то демонтируйте приводной (карданный) вал оси, колеса которой катятся по земле.
Выключите зажигание.
Ключ должен оставаться в замке зажигания, чтобы руль не заблокировался. На автомобилях с системой Entry & Drive выньте заменитель ключа из замка зажигания и вставьте ключ.
Необходимо обеспечить достаточное освещение автомобиля.
