92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблемы с Датчиком ОЖ
24.10.2018, 15:00   #11
SmiLe9
Подскажите номер термостата.
24.10.2018, 15:07   #12
Сообщение от SmiLe9 Посмотреть сообщение
94810603401 термостат системы охлаждения двигателя
94810653300 прокладка под водяной насос
24.10.2018, 15:25   #13
SmiLe9
Спасибо)
31.10.2018, 17:00   #14
SmiLe9
Здравствуйте!
Поменял термостат, но ошибка все равно появляется.
Что делать?
31.10.2018, 19:46   #15
Здравствуйте!
Что делать?
Фото ошибки?
31.10.2018, 20:43   #16
SmiLe9
Таже ошибка....
P0119 Температурный контур охлаждающей жидкости двигателя
прерывистый (Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent)
31.10.2018, 22:43   #17
31.10.2018, 22:46   #18
94860642000 датчик температуры
Название: Датчик температуры.jpg
01.11.2018, 16:49   #19
SmiLe9
Спасибо, значит и его буду менять)
03.12.2023, 01:59   #20
Tirrus
Здравствуйте!
Не подскажите, как решилась Ваша проблема? Имею ту же ошибку, и те же симптомы.
Спасибо!
https, tapatalk-cdn, upload, блок, датчик, двигатель, нужный, ошибка, проблема, пропадать, управление
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
[9PA] Непонятная ситуация с датчиком распредвала 4.5 alex838 Вопросы специалистам 18 06.04.2017 10:08
[9PA] Неизвестные проблемы mfradion Вопросы специалистам 2 21.10.2016 13:02
Проблемы с люком KhPetr Вопросы специалистам 2 24.11.2015 14:48
Проблема с датчиком температуры ОЖ spearfisher34 Вопросы специалистам 3 25.02.2015 23:14
