9PA производство 2003>>2006 (L) Вибрация(детонация) двигателя при движении на повышенной передаче и оборотах от 1000 до 1500.
23.10.2018, 05:00   #61
Mikola90
С какого именно или сразу с 2-х?
Снимаю с левого по ходу движения, но разницы нет если снимать две сразу или с правого. Исполнительные элементы стоят новые.(не б.у)
23.10.2018, 09:53   #62
Mikola90
Еще к неисправности можно отнести то что. при остановке на светофоре или лежачим полицейским просаживаются обороты до 450. и проскакивает вибрация по кузову.
Неисправности без разницы одеты фишки на исполнительные элементы или нет.
23.10.2018, 10:10   #63
Ясно. А что с фазовращателями делали?
23.10.2018, 10:43   #64
Mikola90
Год назад поставил контрактные фазовращатели, двигатель работать стал мягче, но неисправность никуда не ушла.
Пол года назад поставили фазовращателя с исправного двигателя, неисправность не ушла и не было возможности проверить положение валов по сканеру.
Было принято решение купить новые исполнительные элементы и фазовращатели которые были куплены год назад разобрать. отшлифовать плоскости и поставить обратно.
В итоге ничего не помогло!
23.10.2018, 22:02   #65
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
По вашему описанию сделано уже все и проверено все, но неисправность не ушла. Чудес на свете не бывает. Может где-то промахнулись или невнимательно посмотрели?
У нас есть клиент на форуме из Владивостока, который как и вы все проверил и все поменял, а машина как троила так и троит под нагрузкой. Дошло дело до того что он приехал в Москву. В итоге оказались проблемными топливные форсунки, которые переставляли у них в сервисе и ничего не менялось по его словам.
Я к чему все это пишу. Проверьте все элементарные вещи заново. Возможно где-то что-то упустили.
15.11.2018, 11:43   #66
Mikola90
Владимир Маркин,
Я склоняюсь к тому что это фазовращатели.
Как их еще можно проверить, без сканера?
Тип файла: mov IMG_4415.MOV (91.99 Мб, 268 просмотров)
05.03.2019, 09:57   #67
Mikola90
Владимир Маркин,
Продолжаю бороться с троением, на повышенной передаче под нагрузкой.
Произвели следующие мероприятия:
1) Поставили новую цепь, успокоители и фазовращатели(производство 2015г)
2) Промыты постели распредвалов и сами распредвалы
После всех замен и процедур стало заметно лучше. Теперь по городу можно ездить даже не снимая фишки исполнительных элементов фазовращателей. Но пропуски зажигания в текущих данных остались и только по 3,5,6 меньше в 7(проявляются при оборотах 800-1600 и повышенной передаче).
Форсунки, катушки, свечи переставлялись местами много раз.
На свечах зажигания с 1-4 ряд нагар рыжего цвета, а с 5-8 черные особенно 6 цилиндр.
В памяти компьютера ошибки не фиксируются.
Расход топлива с надетыми фишками остается большим.
Подскажите пожалуйста что-нибудь.
05.03.2019, 12:16   #68
rocky_versus
Приехал на машине из Владивостока ?
05.03.2019, 12:34   #69
Какие сейчас метки цепи ГРМ (отклонение распредвалов)?
Краткие тесты в блоке управления двигателя все проходят?
05.03.2019, 12:35   #70
Сообщение от rocky_versus Посмотреть сообщение
Да....
вибрация, давление, двигатель, движение, дергания, дерганье, детонация, дефект, допустимый, машина, неровный, ничего, пропуск, работа, система, состояние, ставить, тест, топливо, фазовращатель, цилиндр
[92A] Пинки на 3 и 4 передаче MikaHakkinenn Трансмиссия, АКПП, МКПП 151 15.10.2026 15:33
[9PA] Вибрация двигателя 4.5 S Денис Вопросы специалистам 31 22.11.2010 12:28
