9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится после замены топливного фильтра
10.10.2018, 20:31   #11
Домье
Аватар для Домье
для расширения кругозора , спрошу на самом технически подкованном форуме .
Как работает бак ?
приезжает машина на заправку с горящей лампой , наливает полный бак в этот момент идет перекачка или сначала полная правая часть .
дальше с полный баком поездка опять до лампы , насосы поочередно работают или идет перелив . знаю что на максимальной мощности начинают оба работать
10.10.2018, 20:50   #12
Как работает бак ?
Перекачка из одного отсека в другой происходит за счет эжекционных насосов в самом топливном баке, на дне находятся слева и справа
Название: Эжекционный насос.jpg
10.10.2018, 21:02   #13
Схема подключения топливопроводов и деталей внутри топливного бака
-A- Левая сторона бака
-стрелка- указывает направление движения автомобиля
-B- Правая сторона бака
1 - Гравитационный клапан
левая сторона
2 - Фланец
левая сторона
3 - Топливный фильтр
4 - Гравитационный клапан
правая сторона
5 - Напорная магистраль
к топливной рампе
6 - Напорная магистраль автономного отопителя
7 - Фланец
правая сторона
8 - Регулятор давления топлива
9 - Обратная магистраль
от регулятора давления топлива
к модулю подачи топлива с левой и с правой стороны
10 - Напорный трубопровод эжекционных насосов
11 - Модуль подачи топлива
правая сторона
с
Датчик уровня топлива
Подкачивающий топливный насос
12 - Эжекционный насос
правая сторона
13 - Подающий трубопровод
чёрный
к модулю подачи топлива, левая сторона
14 - Подающий трубопровод
чёрный
к модулю подачи топлива, правая сторона
15 - Эжекционный насос
левая сторона
16 - Модуль подачи топлива
левая сторона
с
Топливный насос
19.09.2023, 12:09   #14
onisim39
Откройте снова лючки топливного бака и посмотрите равномерно ли количество топлива в отсеках топливного бака (слева и справа)
Владимир , в отсеках всегда должно быть +- равномерное количество бензина ? Если оба насоса в порядке? Если к примеру в правом его мало а в левом визуально гораздо больше , о чем можно думать ?
19.09.2023, 13:51   #15
Сообщение от onisim39 Посмотреть сообщение
Примерно да
Возможно с подключением что-то не так или эжекционными насосами
бак, заводиться, замена, напряжение, насос, полный, после, правый, работать, сторона, топливный, топливо, фильтр
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 193 24.03.2025 12:57
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
[92A] Слив воды из топливного фильтра Владимир Маркин Система питания 2 06.05.2016 12:56
[9PA1] Замена топливного фильтра двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 27.04.2015 23:26
