9PA производство 2003>>2006 (L) Не заводится после замены топливного фильтра
09.10.2018, 13:40   #1
chilikin
Имеется кайен 3,2 л. 2004 года выпуска. На данную машину были установлены два новых бензонасоса мейли, новый регулятор давления и новый картридж топливного фильтра. После этого машина стала долго заводиться. Я подумал, что это из-за того, что в процессе замены картриджа было плохо установлено резиновое кольцо. Купил новый топливный фильтр в сборе и установил его. После этого машина заводится буквально на 5-10 сек. и глохнет. Замена нового фильтра на старый проблему не решает. Пробовал вынуть предохранитель левого насоса и запустить машину на правом насосе. Результат нулевой. Машина работает 5-10 сек. и глохнет. Что это может быть??? Топливные шланги вроде бы подключены нормально.
09.10.2018, 14:04   #2
Нужно точно знать. Начинать с проверки корректного подключения топливных шлангов.
Прошу внимательно прочитать эту тему https://forum.cayservice.ru/showthre...D0%BA%D0%B5%29
09.10.2018, 14:54   #3
chilikin
Шланги одеты строго по схеме. Разъемы сидят крепко. Топливо не сифонит.
09.10.2018, 15:57   #4
Напряжение приходит на топливный насос?
Давление топлива замеряли?
В блоке управления двигателя присутствуют ошибки?
09.10.2018, 17:01   #5
chilikin
Насосы шумят, т.е. напряжение приходит.
Давление в рампе пока не замерял, но насосы были абсолютно новыми и нормально работали до этого момента. Да и не могут сразу накрыться оба насоса. Нажимал на нипель, расположенный на топливной рампе. Топливо брызжет, т.е. какое-то давление есть.
Про ошибки ничего сказать не могу, т.к. машина стоит за городом и своим ходом до сервиса доехать не может. Значок "чек энджин" не горит. Проводку в левой задней арке не смотрел, т.к. не вижу в этом смысла. Подскажите, а может ли такая проблема возникнуть из-за неисправных реле бензонасосов? Не может из-за реле через определенное время прекращаться подача питания на насосы?
09.10.2018, 17:57   #6
В нашем деле все имеет значение. Нужно проверить то что я написал выше. От той информации что вы даете, можно будет делать вывод в каком направлении дальше работать.
09.10.2018, 18:19   #7
chilikin
А что по поводу моего вопроса про реле? Может такая ситуация быть с ними связана или нет? Кстати, нужно ли мне проверить свечи. Может быть так, что машина заводится и глохнет из-за того, что залиты свечи?
09.10.2018, 19:31   #8
Так реле и передает напряжение на топливные насосы. Я просил ранее проверить, приходит напряжение на топливные насосы.
В данном случае нет
Нет
10.10.2018, 13:13   #9
chilikin
Понятно, что через реле подается напряжение на насосы. Вопрос был в другом. Может ли подлежащее замене реле произвольно отключаться через несколько секунд после включения?
Попытался очередной раз запустить машину на правом насосе. Машина не завелась, но послышалось какое-то бульканье в баке. О чем это может говорить?
10.10.2018, 13:24   #10
Это говорит либо о некорректном/некачественном подключении топливных трубок или о дефекты топливного насоса/насосов
Откройте снова лючки топливного бака и посмотрите равномерно ли количество топлива в отсеках топливного бака (слева и справа)
бак, заводиться, замена, напряжение, насос, полный, после, правый, работать, сторона, топливный, топливо, фильтр
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 196 01.10.2026 12:12
[9PA] После замены масла и фильтра в коробке ошибки optika Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 15:59
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
[92A] Слив воды из топливного фильтра Владимир Маркин Система питания 2 06.05.2016 12:56
[9PA1] Замена топливного фильтра двигателя 3,0 л дизель Владимир Маркин Система питания 0 27.04.2015 23:26
