95B производство 2014>>2018 (L) Проблемы с АКПП Porsche Macan S
25.09.2018, 16:21   #1
Stan_K
Добрый день,
Нужна Ваша помощь и рекомендации. Porsche Macan S 2015 года выпуска, VIN: WP1ZZZ95ZFLB41937
Уже более 3х месяцев не могу решить проблему с машиной.
Все началось с ошибки по коробке передач - “Ошибка коробки передач, возможная нет задн. пер., возможно продолжать движения”, во время диагностики были выявлены многочисленные ошибки по коробки передач и обнаружена стружка в масле.
На основе этого была заменена коробка на контрактную, практически новую, полностью рабочую.
Это также не помогло, через неделю опять начала вылезать ошибка “Ошибка коробки передач, возможная нет задн. пер., возможно продолжать движения”, и диагностика показывала следующие ошибки - не действительный сигнал от температурного датчика 2 или высокая температура коробки передачи датчик 2. Ошибка сбрасывалась после перезапуска автомобиля, при этом коробка работала идеальна, без пинков или других нареканий. В итого по рекомендации дилера и других нескольких сервисов был заменен блок мехатроник в сборе с гидроблоком на абсолютно новый, купленный у дилера, проведенао программирование и адаптация
Через несколько дней ошибка опять начала повторяться, по диагностики показала повышенное давление сцепления 1. Уже в другом сервисе по коробкам DSG и PDK на основе данной ошибки был установлен ремкомплект фрикционов сцепления, но и это не помогло – через несколько дней ошибка повышенное давление сцепления 2, периодически пропадает задняя скорость.
Все в один голос говорят, что по коробке все в порядке, т.к. поменяли уже все и осматривали ее неоднократно.
Далее, в нескольких сервисах осмотрена проводка и кабеля, несколько раз программировали мехатроник – никаких дефектов не выявлено.
Ошибки выскакивают не системно, машина может ездить без проблем по несколько дней, потом появляться ошибки, может пропадать задняя скорость, переодически машина падает в аварийный режим.
Не могли бы Вы помочь с решением данной проблемы?
25.09.2018, 16:59   #2
Сообщение от Stan_K Посмотреть сообщение
Нужно провести анализ того что присутствует в машине. Нужен FTP протокол (протокол анализа) с автомобиля и чтобы люди не стирали ошибки из блоков управления.
25.09.2018, 17:32   #3
Stan_K
Спасибо, Владимир. Дело в том, что все работы выполнялись по FTP протоколу и соответствующим ошибкам:
- недостоверный сигнал датчика температуры 2, температура (показатель 68 градусов) отличается с датчиком 1
- повышенное давление сцепления по фрикционам 1 и 2 (показатель 7680)
В общем поезжу, наберу ошибок и запишусь тогда к Вам.
25.09.2018, 18:17   #4
Нужны коды ошибок, их статус и параметры узлов и агрегатов при которых происходит неисправность
15.10.2020, 11:20   #5
Pom
Добрый день! столкнулся с точно такой же проблемой!! Автомобиль porsche cayman S 2014г !!Началось все с "возможно нет задней передачи", "вых. из стр. PSM", "неисправность упр. двигателя". Иногда работает все нормально, а иногда падает в аварийный режим, при том что иногда помогает просто перезапустить авто и все проходит, а иногда надо ждать по часа-час и тогда все начинает работать. ошибка кановская 0700, ну и куча других ошибок. Не подскажете в чем может быть проблема?
15.10.2020, 13:53   #6
Сообщение от Pom Посмотреть сообщение
Это тема только для PORSCHE Macan! Создавайте свою тему, с указанием VIN автомобиля и всех неисправностей зарегистрированных в блоке управления АКПП
24.03.2024, 02:07   #7
Skovronskyy
Здрастуйте есть тоже проблема при езде когда дал больше газа ил от странный звук что то трется с 3-4 передачу и наоборот роздатку меняли не она все жидкости меняли что может быть Порше макан с 2014 144 Тим пробега
Спаибо
24.03.2024, 15:39   #8
Сообщение от Skovronskyy Посмотреть сообщение
Здрастуйте
Если звук не резонансный со стороны выпускной части, тогда видимо проблема в механической части самой коробки автомат
25.03.2024, 13:07   #9
Skovronskyy
Выяснил что на 4 такой механический звук на 4 передача з 3 на 4 и с 5 на 4 как будто щелкает трется ошибок нету
macan, porsche, акппа, анализ, иногда, менять, нужный, ошибка, проблема, протокол, тема, частить
[9PA] ПРОБЛЕМЫ С АКПП CAYENNE S uzh_snake Трансмиссия, АКПП, МКПП 98 20.08.2026 02:49
[9PA] Проблемы с Акпп lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 8 13.09.2018 23:24
[95B] Ошибка Р174С00 АКПП MACAN Muki Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2018 19:27
[95B] Macan проблема с АКПП Tracker Трансмиссия, АКПП, МКПП 10 02.02.2018 12:27
Porsche macan xor777 Новости Porsche 18 22.02.2017 13:09
